TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特性% H) | \/ ? y! F4 @: R! E( K
■ 最大输入 24V 电压,可承受高达 30V 的浪涌电压- ]& ~7 j$ s1 V% n
■ 恒流下最大充电电流可达 1A,支持外部电阻实时
- J7 R" n: N" q4 P8 X配置充电电流% g6 d, z1 W$ u# ~# \! B5 t
■ 兼容 5VUSB 功率源和 AC 适配器,并提供热插拔, h: @- W! C. n
保护7 h" N2 o1 F4 y! t% Q$ x/ y
■ 支持 4.2V/4.25V/4.3V/4.35V 锂电池类型
# x _, F. v; D# D(4.25V/4.3V/4.35V 需定制)
9 q; c, l3 l9 R! ]% W■ 预设 4.2V±1%充电浮充电压4 S* \4 K, z; g5 _
■ 根据电池温度和输入电压智能调节充电电流
, T$ ]1 y, \0 t* F+ a■ 具有电池防倒灌功能,电池端漏电 1uA 以下+ [6 ^$ w/ ~, L: w7 ?! g9 E( Q: ]
■ 完善的充电状态指示以及电池未连接等异常指示! m7 I) K6 c+ r. b( L* I+ H
■ 完善的保护:输入过压,输入欠压,充电电流热调
: l8 b1 V, {* M) e0 D/ G节,芯片热保护,恒流充电软启动
% e+ R' @ f3 v9 Q■ 结温范围为-40℃至+85℃; ?+ [2 w, n7 n3 N2 e
■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护
m. C% p# c! P1 v+ o" @■ 采用散热增强的 ESOP 封装
. F1 Z1 w3 U" `5 J! D0 i% Z应用
3 _) c, d) f9 |. R( D■
6 |7 H5 V% ^2 Q# A! l; Q移动多媒体设备、MP3、MP4) E$ g3 u' G; [, S* K* W2 o
( o& f4 Q/ E# ]( h! Z8 ~带有锂电池供电和 USB 输入的便携式设备
- ]- d' [6 m1 X3 N! E( s描述
+ m$ H3 F+ u/ T7 |ZCC3221 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态2 t e& k4 R5 D6 m( m
指示的线性锂电池充电管理芯片,为单节锂电池提供完1 c: d; \5 P' z4 }
整的电源解决方案。ZCC3221 具有短路(SC)、涓流- u: E) B1 S8 ~1 c# f9 m
(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)四种充电过程:短
! V4 ?! x8 C$ i L" i2 b( x) S' ?路充电(SC)可对 0V 的电池充电;涓流充电(TC)可预7 F9 \/ i' o9 ], u, p- B5 l5 g z/ a
充电恢复完全放电的电池;恒流充电(CC)可快速的对
- m; S% c1 y+ }' c电池充满;恒压充电(CV)可确保安全的充满电池。
) A: i" C6 a% y6 k: zZCC3221 充电截止电压默认为 4.2V,充电电流可通过
' ?: k( u" U' s [5 V外部电阻进行设置,最大充电电流 1A,最大充电电流% b4 C, h! W0 i0 J! ^
1A。当充电电流降至设定值的 1/10 时,ZCC3221 将自* `/ f) c0 n+ [ `1 K% m
动结束充电过程,持续检测电池电压,下降到一定阈值
+ a+ X. A$ p5 G4 x时自动再充电。当输入电压(USB 源或 AC 适配器)拿3 X7 z# c q9 r. d4 T; B
掉后,自动进入低功耗模式,电池端漏电在 1uA 以下。
0 H1 U# A& U' F; u% g1 B8 nZCC3221 集成充电和充满提示,以及电池未连接指示。
& c: y7 Z: v1 W, W |
