查看: 4200|回复: 5
skill没有load,貌似设置都是正确的 怎么办?
发表于 2011-11-25 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑上有三个版本: 15.7 16.3  16.5
home: D:\cadence
allegro.ilinit : 位置在D:\Cadence\pcbenv 内容如下(自己用txt添加然后改后缀名做出来的):
setskillPath(buildString(append1(getSkillPath() “D:/Cadence/skill")))
load("upd2apd.il")
load("loadskill.il" "hunter")
load("x_cline2shape.il")
skill文件位置:D:\Cadence\skill
出错提示如下:
E-
E- load("
E-                                                      ^
E- SYNTAX ERROR found at line 1 column 54 of file allegro.ilinit
E- *Error* lineread/read: syntax error encountered in input
W- *WARNING* (reader): string terminated by end-of-line at line 3 of file allegro.ilinit
E-
E- upd2apd.il")
E-            ^
E- SYNTAX ERROR found at line 3 column 12 of file allegro.ilinit
E- *Error* load: can't access file - "loadskill.il"
E- *Error* load: can't access file - "x_cline2shape.il"
Starting new drawing...
Created default power net VDD.
Created default ground net VSS.
Command >
怎么办啊?????
skill.rar
25.57 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
发表于 2011-11-25 11:38 | 只看该作者
setSkillPath(buildString(append1(getSkillPath() “D:/Cadence/skill"))) 这句话出问题了
D:/前面那个引号自己改一下用英文字符
 楼主| 发表于 2011-11-25 12:47 | 只看该作者
Skill > load"upd2apd.il"
E-
E- load"upd2apd.il"
E-                ^
E- SYNTAX ERROR found at line 1 column 16 of file *string*
nil
Skill >
好像还是不行,难道skill文件也有问题 ?
发表于 2011-11-25 13:34 | 只看该作者
E-
E- load"upd2apd.il"
skill是正常,再試試看,load 與 "upd2apd.il"之間要空格,才不會error
skill>load "upd2apd.il"
发表于 2011-11-25 14:28 | 只看该作者
E-
E- load"upd2apd.il"
語法應該是load("upd2apd.il")
    擦汗
    2020-1-21 15:53
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-12-30 09:51 | 只看该作者
    楼主的upd2apd.il好用吗?
    GMT+8, 2025-8-20 16:44 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
