查看: 273|回复: 2
怎样用matlab进行矢量的运算
发表于 2022-9-13 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助matlab运用熟练的能手,怎样用matlab进行矢量的运算呢?. g8 w+ k/ P- N/ U* Z* [: h. L
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-9-13 16:25 | 只看该作者
    matlab 的特性就是矢量/向量化 运算,所以,它可以完成大量的向量化计算
    9 U; f, P! a0 c1 i6 k9 v1 |" J它既支持针矩阵论里定义的几乎所有的操作(只要符合矩阵论里矩阵计算的尺寸限制)
    3 w" }4 ?7 P$ ~/ p$ q/ G5 N6 ]它也可以完成matlab独特的元素对应运算,此时,*  /  ^ 一般换成 .*  .^  ./
    4 W" U3 T  R# f另外,matlab 绝大多数函数都是支持向量化计算的,比如 exp(1:10),相当于计算了 exp(1) , exp(2) .... exp(10)
     楼主| 发表于 2022-9-13 16:54 | 只看该作者
    就是这样的图片,能不能用matlab话,或者说程序的话怎么编了?! V+ ~3 R/ R) D% E
    ; {3 ^# i5 C( d* h4 c' ^
    GMT+8, 2025-10-4 13:34 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
