查看: 208|回复: 1
[allegro15.x][8层] imx35开发板底板(CON_SEAF500_REV_NUMBERED)pcb文件
发表于 2022-9-13 13:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 v; x, B' @! v9 A
* }  K7 R% S/ c( o, E  P/ l  x[allegro15.x][8层] imx35开发板底板CON_SEAF500_REV_NUMBERED)pcb文件/ k! j2 n, g7 _/ l9 J/ v. p
, [. A7 c+ P7 l& U6 f% q- L文件描述:5 T/ r$ O. P) v/ ]! N3 [
+ H( }9 c4 |/ y# y2 ?1. 作品用途: imx35开发板底板& [& C) O$ s" l/ i3 n4 }
2. 软件版本:allegro15.x. w; L* `6 R5 g6 L3 W0 l8 m
3. 层数:8层6 s) E& N0 ^9 y: l* c' m
4. 用到的主要芯片:CON_SEAF500_REV_NUMBERED
3 v8 D: C8 Y' H
5. pcb尺寸: 183.54*132 MM" Q- m6 B0 o% y4 \, l. t
. x6 ?* V: I# `0 G5 M$ N# [: T* O2 j3 P
作品截图如下:
9 B8 l4 q+ Z, B5 K3 V; `顶层截图:
" j+ c; ?( ^' C
' ?7 h! i' X2 @1 G1 b4 ], a: e
" @( O( n; B6 j( {( C8 r7 }
底层截图:
0 {) N8 |2 h& C1 l1 m$ e1 p
+ v/ R' y9 L% D/ D1 r$ }
4 R' x2 K+ m7 ?$ w# m$ j9 _. f
全部截图:
9 u& S# D: c! O1 w$ g- r! x
& H  s3 @) @% J
5 P" s% }7 z) Q6 Y. b
PCB文件:
: E' C5 B2 B( X% o: x/ r7 ^
3 u* x( u  [7 }4 Y/ P" j
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
$ d9 s. S% p1 ^* }6 H/ G0 s3 i& |# K- h6 Y  x" b5 Z6 ~% R
BOM:
1 k5 N; J6 W6 ^) q1 E
& ~; s- h9 W9 d# o: ?8 G7 a0 W
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPEREFDES
97C04SW_DIP-4_SM_97C04_SW DIP-4/SMSW1
290V_10X9MM290VAA5F201B2_290V_10X9MM_290VAS17;S18
0402_MLPDIODE_TVS_BIDIR_0402_MLP_0402ESD3;D4;D5;D6;D7
0603_CCCAP_NP_0603_CC_1000PF_5%C1213
1206_CCCAP_NP_1206_CC_10UF_10%C175;C197;C205;C209;C218;C237;C241;C243;C275;C290;C295;5 b. j/ w2 \6 [
C303;C304;C314;C316;C333;C353;C369;C375;C376;C1166;C1168;
- D& h1 }) b# @  {+ eC1175;C1178;C1217;C1219;C1223;C1226;C1236
1812FUSE_RESETTABLE_1812_2.6AF1
ANTENNA-2450ANTENNA_2P4GHZ_ANTENNA-2450_ANTE2
ANTENNA-RGFRANTENNA_RGFR_ANTENNA-RGFR_ANTENE1
BATT_MSLICELL_BATT_MS_LICELLBT1
CC0603CAP_NP_CC0603_0.1 UF_10%C26;C27;C31;C39;C127;C131;C164;C168;C173;C174;C177;C178;C179;: w& s$ b0 ^5 j( |* }) A
C195;C200;C201;C202;C204;C206;C207;C208;C215;C222;C232;C233;; r2 ]+ K( A8 m7 d+ @5 T
C234;C235;C238;C239;C240;C268;C276;C278;C279;C291;C302;C305;
4 B1 a2 n& m- P) `# OC306;C313;C315;C317;C320;C332;C349;C354;C355;C367;C368;C370;! [$ E" R  k) x* d
C371;C372;C373;C374;C1162;C1163;C1164;C1165;C1169;C1170;C1173;
$ N# h" `+ }& @8 o! v; HC1174;C1176;C1177;C1179;C1183;C1187;C1188;C1189;C1192;C1193;1 g) n8 v& W: ^, R- J2 l
C1194;C1195;C1197;C1201;C1203;C1208;C1209;C1214;C1215;C1216;
0 p, l( ]4 ?. m1 N0 vC1218;C1220;C1221;C1224;C1225;C1227;C1230;C1231;C1232;C1233;
2 _5 G; S. c% r& ?5 _! c- LC1235;C1237
CC0603CAP_NP_CC0603_1.0 UF_10%C28;C274;C1161;C1167
CC0603CAP_NP_CC0603_0.47UF_10%C33;C329;C330;C334;C335
CC0603CAP_NP_CC0603_10PF_5%C38
CC0603CAP_NP_CC0603_0.01UF_10%C128;C130;C188;C198;C220;C236;C242;C244;C245;C248;C249;C256;- t# U$ x* a; ^$ t8 m
C257;C258;C265;C269;C277;C288;C289;C318;C319;C323;C324;C325;8 v7 C+ E5 j0 A* F
C337;C338;C339;C351;C1190;C1196;C1198;C1202;C1204;C1222
CC0603CAP_NP_CC0603_15PF_1%C167;C357
CC0603CAP_NP_CC0603_0.022UF_10%C203
CC0603CAP_NP_CC0603_100PF_10%C212;C1211;C1212
CC0603CAP_NP_CC0603_1.8PF_0.1PFC281;C283
CC0603CAP_NP_CC0603_2.7PF_C282
CC0603CAP_NP_CC0603_220PF_10%C1157;C1158
CC0603CAP_NP_CC0603_0.082UF_10%C1191
CC0603CAP_NP_CC0603_18PF_10%C1199;C1200
CC0603CAP_NP_CC0603_30PF_10%C1210
CC0603CAP_NP_CC0603_24PF_5%C1238
CC1210CAP_NP_CC1210_22UF_20%C246
CC1812CAP_NP_CC1812_1000PF_20%C166;C358
CC7343-43CAP_POL_CC7343-43_220UF_10%C1154;C1155
CC7343ACAP_POL_CC7343A_100UF_10%C129;C176;C180;C1159
CC7343AMOT_TCAP_CC7343A_120UFC181;C182
CHIPFETNTHS5404_CHIPFET_NTHS5404Q4;Q7;Q8
CHOKE_CM_4PINZJYS51R5-2P_CHOKE_CM_4PIN_ZJYS5U78
CON8_RJ45_TH2RJ45-4_0_CON8_RJ45_TH2_RJ45-8J16
CON9_DB_PLG_2P74_RACONN_DB9M_MTGTABS_CON9_DB_PLG_2CON1
CON_120S_QSH_SM_05PITCHQSH060_CON_120S_QSH_SM_05PITCH_J4
CON_BBC_40P_0P4_SMFX12B-40P_CON_BBC_40P_0P4_SM_COJ32
CON_COMBO_420DA45P420DA6J45PC0103_CON_COMBO_420DAP5
CON_FFC_12_0P5_RA12 PIN ZIF CONNECTOR_CON_FFC_12CN76;CN77
CON_JACK_2F_RA_TH_21XXCONN_AV_1X2_F_CON_JACK_2F_RA_THJ20
CON_JACK_3F_RA_TH_32XXRL-1515-3_CON_JACK_3F_RA_TH_32XJ21
CON_SEAF500_REV_NUMBEREDSEAM-10X50_CON_SEAF500_REV_NUMBJ78
CON_SEAM500_REV_NUMBEREDSEAM-10X50_CON_SEAM500_REV_NUMBJ73
CON_ZF1_4F_1MM_SMZF1_4_CON_ZF1_4F_1MM_SM_CONN SKJ22;J23
CON_ZF5_15F_0P5_SMZF5_15_CON_ZF5_15F_0P5_SM_ZF5_1CN16;CN19
CON_ZF5_24F_0P5_SMZF5_24_CON_ZF5_24F_0P5_SM_ZF5_2CN14
CON_ZF5_40F_0P5_SMCON40_CON_ZF5_40F_0P5_SM_ZF5_40J14;J27
HDD_44_KATA_HDD_CONN_4_HDD_44_K_ASP-666J41
HDR2X5CONN_HDR_5X2_HDR2X5_CON_2X5J30;J31
HDR102CONN_HDR_2X1_HDR102_HDR 1X2 THJ26;J28
HDR103_49MILCONN_HDR_3X1_HDR103_49MIL_CON_1CN79
HDR205CONN_HDR_5X2_HDR205_HDR 2X5P24
HDR210_TMM_SMCONN_HDR_10X2_HDR210_TMM_SM_HDRP3
HDR225_FTSH_SMCONN_HDR_25X2_HDR225_FTSH_SM_HDJ79
IND_0603INDUCTOR_IND_0603_0.27UH_10%L22
IND_0603INDUCTOR_IND_0603_0.120UH_10%L23
IND_0603INDUCTOR_IND_0603_1.8NH_0.3NHL24;L27
IND_0603INDUCTOR_IND_0603_0.001UH_L25
IND_0603INDUCTOR_IND_0603_470OHM_25%L26;L31;L32;L33;L34;L41;L42;L43;L44;L49;L53;L55;L70;L77;L81;L84;& B" t2 L  p1 R) x' r, |4 c
L85;L86;L89;L90;L91;L97;L98;L99;L100;L101;L102;L105;L106;L130
IND_0603INDUCTOR_IND_0603_2.5K_25%L35;L66;L67;L68
IND_0603BEAD_FERRITE_IND_0603_220OHM_25L96;L113;L114;L115;L116;L117;L118;L119;L131;L132;L133;L134;L135;
# |) C9 C5 g* ^6 yL136;L137;L138;L139;L140;L141;L142;L143;L144;L145;L146;L147;L148;L149;L150
IND_1206BEAD_IND_1206_68OHML151;L152
IND_VLS252012IND_IND_VLS252012_4.7UH_20%L6
JACK4_RA_SMT3.5MM_AUDIO_JACK_JACK4_RA_SMT_CJ80
JUMP2X2-6040HDR-2X2_JUMP2X2-6040_HDR 2X2J25
LED_0603_C1LED_LED_0603_C1_REDD2
LQFP64ADV7180BSTZ_LQFP64_ADV7180U76
MICRO_USB_CONN_9PINMICRO_USB_CONN_9PIN_MICRO_USB_CJ10
MIC_WM-63PRMIC_MIC_WM-63PR_MICP1
QFN20_3X3MM_ASI4702_QFN20_3X3MM_A_SI4702U47
QFN36LAN8700_QFN36_LAN8700U80
QFN64_0P65_12X12APM6628_QFN64_0P65_12X12_APM662U55
RAPC722PHONE_JACK_RAPC722_CON_1_PWRJ12
RC0603RES_RC0603_2.2K_5%R11
RC0603RES_RC0603_22K_5%R13
RC0603RES_RC0603_75_5%R78;R217
RC0603RES_RC0603_750_5%R106
RC0603RES_RC0603_7.5K_5%R164;R165;R171;R175;R176;R179;R180;R181;R184;R195;R196;R251;3 W5 O8 I2 Q9 u
R252;R291
RC0603RES_RC0603_12.4K_1%R170
RC0603RES_RC0603_150_5%R172;R174
RC0603RES_RC0603_49.9_1%R173;R206;R210;R218;R219;R282;R283;R293;R294;R295
RC0603RES_RC0603_10K_5%R186;R187;R190;R191;R193;R197;R199;R242;R244;R257;R260;R261;* j6 m" S( T" t% R3 m8 _+ R* H/ U
R262;R263;R270;R271;R272;R273;R274;R289;R290;R296;R297;R298;
! F) X' O9 l& ]3 C0 y% AR300;R301;R302;R303;R304;R305;R310;R315;R339;R340;R345;R348;4 E1 f' a* L4 A7 E; {! ?
R349;R350;R351;R352;R353;R354;R355;R356;R357;R361;R363;R364;
# L" A7 ^9 q' ]: P# L+ {/ zR365;R368;R369;R1121;R1122;R1123;R1136;R1153;R1166;R1168;8 a/ F, b+ j; F0 T: s7 T  \9 k# y
R1184;R1185;R1186;R1187;R1190;R1191;R1192;R1193;R1194;R1196;R1199;R1200
RC0603RES_RC0603_4.7K_5%R188;R1125;R1128;R1129
RC0603RES_RC0603_5.6K_5%R192
RC0603RES_RC0603_0_1%R198;R220;R221;R229;R236;R238;R239;R240;R241;R243;R245;R246;
9 k7 F+ s7 y1 j* p, jR247;R248;R249;R250;R254;R255;R256;R259;R264;R265;R266;R267;* e8 L4 M. v4 k+ v, B  {
R268;R269;R279;R284;R288;R307;R312;R313;R314;R317;R318;R321;/ y# s9 h. {1 w* D/ ^3 J
R322;R323;R324;R325;R326;R327;R328;R329;R330;R331;R334;R335;
( J5 Q0 V1 p% F( @5 C- QR346;R347;R358;R359;R360;R362;R366;R367;R370;R371;R373;R381;
: n. }: ~/ Q9 g) CR382;R383;R384;R387;R388;R389;R390;R406;R407;R408;R409;R410;$ V7 s( Q% ^5 Z
R411;R1111;R1112;R1113;R1126;R1127;R1130;R1131;R1132;R1133;: k- m2 F# s% p# p2 D8 J
R1134;R1135;R1137;R1138;R1141;R1142;R1144;R1145;R1148;R1149;
" {3 E- v  V( A3 A. ~/ U; B- xR1150;R1151;R1154;R1155;R1156;R1157;R1158;R1159;R1161;R1162;
( O. s5 \3 l2 ?8 s/ d! j( OR1164;R1165;R1167;R1170;R1171;R1172;R1173;R1174;R1175;R1176;: T( C* d1 N( D5 _, {: q" z/ Z
R1177;R1178;R1179;R1180;R1181;R1182;R1183;R1188;R1189;R1195;, ?. F# f! Q3 g% c2 e  U  s
R1197;R1198;R1201;R1202;R1203;R1204;R1205;R1206;R1210;R1211;. W: M) v# u* B* J
R1212
RC0603RES_RC0603_33_5%R212;R213;R214;R215;R216;R280
RC0603RES_RC0603_15K_1%R222
RC0603RES_RC0603_200_5%R230;R231;R1114;R1115
RC0603RES_RC0603_1K_5%R253;R275;R276;R277;R278;R286;R287;R292;R308;R309;R311;R316;; `% o7 M3 f* {& h& m. f
R319;R320;R332;R333;R336;R337;R338;R341;R342;R343;R344
RC0603RES_RC0603_47K_5%R258;R441;R1106;R1107;R1169
RC0603RES_RC0603_10_5%R285
RC0603RES_RC0603_100K_5%R299;R306;R1152;R1160;R1163
RC0603RES_RC0603_75K_5%R385
RC0603RES_RC0603_100K_1%R386;R1207;R1209
RC0603RES_RC0603_453K_1%R391
RC0603RES_RC0603_100_5%R440;R1143
RC0603RES_RC0603_36_1%R1116;R1118;R1120
RC0603RES_RC0603_39.0_1%R1117;R1119;R1124
RC0603RES_RC0603_1.69K_1%R1139
RC0603RES_RC0603_1.0M_5%R1140
RC0603RES_RC0603_62_5%R1146;R1147
RC0603RES_RC0603_240.0K_1%R1208
RC1206RES_RC1206_0.02_1%R439;R442;R443
S08_1P27_4X5TLE6250_GV33_S08_1P27_4X5_TLE62U77
SC70_6LEADFDG6331L_6P_SC70_6LEAD_FDG6331LU4
SOT23-5RT9706_SOT23-5_RT9706U54
SOT23_S6SRV05-4_SOT23_S6_SRV05-4U71;U73
SOT363MOSFET_P_6P_SOT363_NTJS4151PQ5
SOT363_ANL7SZ18_SOT363_A_NL7SZ18U74
SOT666_IPESDA6V1-5P6_SOT666_IP_ESDA6V1-5U22
SOT-23MOSFET_P_SOT-23_IRLML6401Q6
SOT-23DIODE_NUP2105L_SOT-23_NUP2105LU79
SW4_STJW_SMTACT SWITCH_SW4_STJW_SM_STJW-69S13;S14;S15;S16
SW_DIP16_8POS_SMSW_DIP_8_SW_DIP16_8POS_SM_SW DISW2
TDFN12_0P5_3X3P5PI3USB10ZEE_TDFN12_0P5_3X3P5_PIU84;U85
TESTPOINT_7MM_3MM_THTEST POINT L_TESTPOINT_7MM_3MM_TP48;TP49;TP50;TP51
TESTPOINT_35MILTEST PAD_TESTPOINT_35MIL_35 MILTL4;TP8;TP9;TP10;TP11;TP12;TP13;TP14;TP15;TP16;TP17;TP18;
# T8 R# k! j8 I" a' TTP19;TP20;TP21;TP22;TP23;TP24;TP25;TP26;TP27;TP28;TP29;TP30;6 \, D2 `2 t6 X0 l8 K2 {. c
TP31;TP32;TP33;TP34;TP35;TP36;TP37;TP38;TP40;TP41;TP42;TP43;
- a* x# P' }( z8 T- r8 kTP44;TP45;TP46;TP47;TP52;TP53;TP54;TP55;TP56
TO-263-5MIC29152BU_TO-263-5_MIC29302WUU87
TP-DUALTP_2MMX2P5MM_TP-DUAL_TP_2MMX2.5CN17;CN18
TSSOP16IDT74CBTLV3257_TSSOP16_IDT74CBTU26
USB_A_SM2_SAMTECUSB_A_USB_A_SM2_SAMTEC_CONN USBJ18
USOP-8MAX4071_USOP-8_MAX4071U29
WDFN6_2X2MMRT8010PQW_WDFN6_2X2MM_RT8010U3
XFMR_HX1188HX1188_XFMR_HX1188_HX1188T3
XTAL4_5X3P2MM_SMCLKGEN-SM_XTAL4_5X3P2MM_SM_25.0X1
XTLOSC4_5X3MM_SMCRYSTAL_JXS63_XTLOSC4_5X3MM_SM_Y18
XTLOSCL_4_7X5MM_SMCRYSTAL-SG3030JF_XTLOSCL_4_7X5MY14
& v( F. P0 m" \' u
; ^+ G6 D1 ^& W/ Q6 f. P% j) e& W  Q" ~0 n. l( L
参与人数 2威望 +6 收起 理由
A_2008 + 1 热心人!
leleeda + 5 赞一个!
GMT+8, 2025-6-29 07:55 , Processed in 0.109375 second(s), 31 queries , Gzip On.
