查看: 179|回复: 2
低成本无线收发CI24R1智能家居
发表于 2022-9-8 10:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CI24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式
3 p  Y% _. b' M% }+ QARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 1261 `0 t3 j" N5 h9 d. X$ p& @! N9 F; j
个 1MHz 带宽的信道。
0 N- W! }& O* x. q- H* kCi24R1 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可
! ^; _" g+ b! M/ X5 q以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间% \0 E$ D$ u; L7 c. z
完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。 ( o) i3 u/ i8 P# N5 V# |
Ci24R1 内部集成兼容 BLE4.2 标准的 PHY 与 MAC,可以非常方便实现与手机数
6 t4 N% d7 S1 i) o据交互。 ' Y  G, \  e8 K, C) W
Ci24R1 操作方式非常方便, 只需要微控制器(mcu)通过二线 SPI 接口对芯片少  N& X! Q( I! R4 D- t: ]+ q
数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式 ARQ 基带引擎基于包通信原理,
" [# m) |4 A+ W& h4 w+ X0 t( L支持多种通信模式,可以手动或全自动 ARQ 协议操作。内部集成收发 FIFO,可以保证2 v. e* B* J) ^9 P, `+ i7 K# Q
芯片与 MCU 数据连续传输,增强型 ARQ 基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大
8 H0 ]$ g$ ]6 z% [+ T  `大降低了 MCU 的系统消耗。
2 e  ]( ?- L5 F+ A( h9 YCi24R1 具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可
6 e  y5 u! F/ x+ y( B! q以组成一个无线数据收发系统。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 2.1-3.6V 宽电源
* O2 E. l& [" z9 r7 J: p范围内稳定工作;数字 I/O 兼容 2.5V/3.3V/5V 等多种标准 I/O 电压,可以与各种 MCU6 m0 r! C% X" Y2 u  g& u. n
端口直接连接,芯片内部集成晶振电容,可以实现晶振的温度补偿,实现宽温度范围工% c, S0 T! L  d
作。
$ a2 ?+ f/ r5 p* T/ i! K& H2 z
& Y6 T* ?* K2 W! G主要特性 7 q: Q" s! i! e: P
工作在 2.4GHz ISM 频段
9 @- {. [  ?3 @ 调制方式:GFSK/FSK
# s$ h0 F& W" k5 v# k' T 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps ( i4 |, D. p2 l# a
 兼容 BLE4.2 PHY&MAC ! D) g6 A8 l! v% ]7 e  j
 超低关断功耗:2uA % v$ v- I6 u$ _2 p  o: W4 c
 快速启动时间: ≤ 160uS " g- ]: i, v, Q$ S
 内部集成高 PSRR LDO
' s% d. o. k. p3 [ 宽电源电压范围:2.1-3.6V
* ^$ Y% l0 F4 S$ X" A$ x 接收灵敏度:-80dBm @2MHz
1 c8 W! l1 l1 i: s& M7 H; V- l" _) v 最高发射功率:11dBm ) \/ ?4 ~0 X3 z8 Y  @1 e
 接收电流(2Mbps):20mA
6 U( B, H3 n2 L  h3 ^ 最高 10MHz 两线 SPI 接口 5 B( D* Z# R" s) p+ B: ~5 i
 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎
& U& v3 D' ?7 P, R( d# R. y5 J 收发数据硬件中断输出
' e9 @& ]6 L# v# C2 s 支持 1bit RSSI 输出 : w  ?7 N# X" F! b; {& z
 极少外围器件,降低系统应用成本
2 G: D! }1 D1 y/ A; Q( X SOP-8/DFN-8 封装
4 J6 G4 ^& J0 |0 v( g应用范围
3 |  `# ?+ x* o7 T 无线鼠标、键盘 ! ]6 _$ v$ I5 _) u. V% e9 L
 无线遥控、体感设备 " W+ Q0 y! Y$ V* x0 i
 智能电网、智能家居 9 L7 A9 ^0 d" a1 b" W2 `
 无线音频
$ u; ^9 d" W/ z7 F' ] 无线数据传输模块 8 S& ?1 Z( X% `
封装图( E8 k5 ?: i* E" ~1 U4 j4 m0 o4 M
  C( J" I: \, i! O5 R" A+ @$ V# l- v* ]$ \6 c/ K$ D
发表于 2022-9-8 10:58 | 只看该作者
感觉到这里,处处都弥漫着知识味道,快速提升了我的知识水平。
发表于 2022-9-8 11:17 | 只看该作者
帮别人解决问题,自己也能提升,幸好有这么好的平台。
GMT+8, 2025-7-27 21:32 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
