查看: 202|回复: 1
【疯壳·无人机教程9】开源编队无人机-定时器(LED 航情灯、指示灯闪烁)
发表于 2022-9-7 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
COCOFLY教程
——疯壳·无人机·系列
定时器(LED 航情灯、指示灯闪烁)
" e( S- n8 U. ^6 o; i. i6 A" Y
9 W' [$ a& i; @5 c5 a: U4 c( n6 ^" A3 p& u+ n9 a" K/ v  Y
0 |( i/ ^6 m) m图1% P$ ?* ~. [# S) I! k
- c$ x; a( c3 j8 Y8 r9 d
一、定时器简介/ r- ?& d; K5 X8 M" Z. ~! v
  定时器具有定时功能,类似于生活中的“闹钟”,可以用定时器产生精确的定时时间,用来延时或者处理一些实时事件。$ C  q  G8 t( S" v
  STM32 系列的定时器分为基本定时器、通用定时器、高级控制定时器。后者包括前者的全部功能。通常地,STM32 高级定时器是 TIM1、TIM8,通用定时器是 TIM2、TIM3、TIM4、TIM5,基本定时器是 TIM6、TIM7。/ }( s; m; a3 e/ }6 X; g
  而飞控的主核心 STM32F103CBT6 则有 4 路 16 位定时器分别是高级定时器TIM1、通用定时器 TIM2、TIM3 以及 TIM4。7 Q( f5 l/ p& d8 L8 F, }
5 w: x" d9 `$ v" C6 @二、定时器寄存器
% r7 F* e. ?- E- N, L  STM32F103 定时器相关的寄存器众多,这里只讲解重要的几个寄存器。, J4 [" l( y' w! F6 {6 r1 P# P" s
  (1)TIMx_CR1:使能寄存器,最低位控制寄存器的开关,如下图所示:" D1 x4 z7 f  j/ O' p
" D$ P6 N/ F- M + f% h% ^/ P2 j( m7 L8 Z
图24 s! h$ T. e7 k& m6 B: ~* \6 S
  TIM_CR1 寄存器主要配置定时器的循环计数、使能等操作,例如 CEN 位为1 是使能计数,为 0 是关闭计数。
+ }& G3 |- e$ ^4 }0 I; x5 c4 s  (2)TIMx_DIER: 定时器中断使能寄存器, 最低位控制事件更新中断的开关, 如下图所示:" @0 r! z: c' @5 N
5 E$ I* x& `, S3 r! F% o4 s- a
2 U# m+ G* K/ a: d+ m. t图3
8 [' p* m- N% K/ d  该寄存的主要功能是配置定时器是定时器的中断使能位,主要使用的是 UIE位,UIE 为 1 是使能中断,为 0 时关闭中断。
$ o2 E0 r; R  ?' s  TIMx_PSC:定时器时钟分频寄存器,如下图所示:
/ k0 G2 M& Y4 m0 j. ^; e4 K' d6 `: w( a9 I$ l, N
$ A0 r/ a; q5 l5 x6 o! Z) o
图4
+ g/ j5 z: a9 z6 a$ @. ?3 v. s  该寄存器负责把定时器时钟分频之后,再输出给计数器,PSC[15:0]为分频系数。3 t0 u7 _/ ?6 i) C; s7 C9 C5 Y
  (4)TIMx_ARR:定时器自动重装载寄存器,如下图所示:7 n9 V* D% A0 `/ [: z, |& ?, \
# z( x+ g2 v* @' n+ e/ J! B
  Q( p6 ?2 g' x5 c, c图5
  I; G' ~! d5 L5 F- x( J4 Q, D0 ~  ARR[15:0]为自动重装载值,当定时器采用向上计数时,计数值等于 ARR 时, 产生一个更新事件;当定时器采用向下计数时,最开始将 ARR 的值赋给计数值, 计数值向下累减为 0 时,产生一个更新事件,再次将 ARR 的值赋给计数值,进行新一轮的向下计数。7 {( h* U9 y/ A9 M
  (5)TIMx_SR: 状态寄存器,标记当前与定时器相关的各种事件/中断是否发生,我们只用到最低位表示事件更新中断的标志位,如下图所示:& ]- K0 V: o- Y6 q% F- d2 C# @
2 |4 m8 W5 A- U' r 4 _! N4 G# g" E' x5 b. Q
图6
3 X  O0 @  }; G; I  该寄存器主要用于查看定时器的更新中断标志位,当计数发生上溢或者下溢时,UIF 位将被置 1,标志一次计数完成。
/ e5 a7 H+ G) o' K& R
+ U: V3 T* D& X8 F* {$ Y8 p5 s9 b, Z+ `$ ?/ @! f1 C
三、定时器实验
- p/ U( k, m. `8 K! {* O1 F  本节实验的内容是主要是针对GPIO 中的周期性点亮无人机的航情灯以及信号灯,对其进行变形,使用通用定时器 TIM3 精确定时周期性点亮及关闭无人机的航情灯以及信号灯。* Q; ?  i# G4 g3 \- ~0 V5 ]
  同样也是查看原理图可以得知无人机的航情灯同一接在NPN 三极管Q1 上, 而三极管的基极又接在了单片机的PA8 上;两个信号灯分别接在了 PC13 和PC14 上。- h- [! \/ O& d, i
7 e" @- q, S) h, @* i
+ g- H$ I" B* t
图7. u. e' _7 L5 ]( T
( z; \; ~3 P  D
0 n4 `+ A: R) M0 {, U& r图8
, k0 g  ]/ j: c6 c1 P8 ^( |! h9 c
  p- Z1 W* x# [
! d2 a6 X- F) `7 t图9
7 n* g6 C+ r& |  Z, p  S6 m+ m) B  关于 GPIO 这部分的驱动代码可以沿袭保留,不同的是需要加入定时器的初始化以及配置定时器中断,编写代码的思路如下表所示。
% C( U, I. M8 o# g' g. L" Y+ r
' Q8 |; N& a- H  V, H
" Y4 G# ^5 B! _0 V8 u
8 e  [, v& J+ e( E/ I3 N) q. k图105 B8 h  t) P3 {! c# U3 A
  按照代码思路,编写代码(通过调用官方库)如下图所示为 GPIO 相关驱动代码:% Y  @! ], P% |: Z; S
* a4 R5 H2 R% T
9 G$ o! D- |' Z+ a% z
% y' L8 ~% |: D9 l7 @! v& ?
图116 H$ M) e& t/ ~
" o' N0 s( U+ T# v3 J  A
& y# l) q- p$ l% r# X2 E9 @, k
图12
* e& ^% W' l0 F0 ?3 `  完成配置 GPIO 后,便是对定时器进行配置,我们的 STM32 是外接了 8MHz的晶振的,主频是 72MHz 先来看一下时钟树图,如下图所示。
+ s1 i$ y! d5 {6 Z% \% p/ W0 ^" Z4 X0 q9 b: `( ?( ]
. X: ~' e" H! M/ D1 ^
图13
5 K1 D# R2 K% d! m* [  定时器是挂载在 APB1 时钟总线下的(从手册可知),从时钟树图中可知APB1 用于定时器的时钟频率在未分频的是情况下 72MHz,根据定时器时钟分频寄存器(TIMx_PSC)以及定时器自动重装载寄存器(TIMx_ARR)之间的关系, 可以得出,定时时间:
6 ^# ~, k9 l/ O: _# ITout=((arr+1)*(psc+1))/Ft        s. r9 g5 d8 X. x+ ?( P5 t
  其中 Tout 为定时时间单位为 s,arr 为自动重装载寄存器的初值,psc 为分频系数,Ft 为 APB 的主频,也就是 72MHz。那么要定时 1s 则只需要把 arr 设置为载值 9999,psc 设置为 7199 即可,即:& ]1 q; l- T( o$ O
Tout=((9999+1)*(7199+1))/72000000) O8 t/ \1 |- d
=10000*7200/72000000
9 j# `! `( n6 w=72000000/72000000- s6 ]7 c  U. ^- h' k6 i5 y8 h5 [" \
=1s2 t: F6 V7 d$ U0 L6 L8 U8 c
  所以可以得到定时器初始化代码如下图所示。( ]2 Y& l4 c6 v- B
  N3 ~% L& Y9 R4 n7 Q ( `) a/ W- J5 E+ [% ^
图14
0 K/ j$ t7 C0 e; `. B
6 J5 u' l& d8 o2 S+ F4 W& |9 a* Q   z6 a+ ]# i4 v6 a: y
图15
# q1 H7 c- h: O! M  p3 v5 y* A  配置完成后便会 1s 周期进入一次定时器中断,在定时器中断里对无人机的航情灯以及指示灯的 GPIO 端口进行翻转即可实现,周期性点亮,代码如下图所示。
4 R, L- d5 G& E4 w, A5 c) K$ h) M! w3 h, i
" f' I8 z. S/ P" e; E, ~图16. H) C, |0 X/ k8 C* q) V
  写好代码后保存、编译、下载,然后就可以看到飞控的 LED 指示灯以及四个螺旋桨下面的航情灯周期 1S 闪烁,如下图所示。
5 `% q( N4 x, L, B  a
4 p0 n0 t3 J# T3 n" ^- v
4 u, c; c( D9 e* [! r7 e图17$ U( g% b- W& J9 ]( }+ j; D
6 e$ E& Y5 g2 y* j2 ]6 S& ]
; s* O0 t* y$ \4 m( p/ W
, \- R- N% ~% n% P; i( l7 O' g2 D3 D, D
$ i! K, I- H, o2 i: N
! m: }: f3 m4 j) A7 z! y文件下载请点击: 【2】定时器(LED航情灯、指示灯闪烁).pdf (808.08 KB, 下载次数: 1) 4 J7 c9 J+ Q- E" d
, [6 V; z5 K# |
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-9-7 17:16 | 只看该作者
    这下更了解无人机了
    GMT+8, 2025-6-19 22:51 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
