查看: 430|回复: 4
[技术讨论] 安规测试中耐高压测试 与浪涌抑制器冲突问题
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-9-7 13:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    根据GB4793.1-2007中的电气绝缘图,在测试零火线 与地线之间的耐压时(开关导通状态下测试),发现如果在开关电源输入端安装浪涌抑制器,安规测试仪会提示短路,导致测试中断,如果不加浪涌抑制器的话,在做抗扰度测试的时候,浪涌测试可能无法通过,请问大家有没有遇到类似问题,或者有没有解决方案或建议,谢谢大家。
    图1 接线示意图
    $ N  Y+ `% A1 L
    图2 GB4793参考 电气绝缘图
    9 O, {5 z& D7 n: H& V. R
    5 Y5 v0 J2 x; a0 q: w! A2 u8 w
    , _, }* }+ s, B" s1 t
    发表于 2022-9-7 14:28 | 只看该作者
    换压敏电阻 用阻值大的   20K   30K的
    是把浪涌抑制器换成压敏电阻吗,在火线地线之间 零线地线之间 分别接入一个压敏电阻吗,谢谢  详情 回复 发表于 2022-9-7 14:42
    2022-1-29 15:05
     楼主| 发表于 2022-9-7 14:42 | 只看该作者
    li205212021 发表于 2022-9-7 14:282 x& I; x- |7 O$ N5 L5 C% k
    5 U' c" c) l- i* [' j, z
      Y( W8 g: W2 J7 o9 g/ j( P
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-9-7 14:55 | 只看该作者
    测试绝缘耐压时要把这个浪涌保护器断开才行,L、N分别对地有并压敏电阻或气体放电管,耐压测试时会触发保护。; {7 z; T# Q* m- P
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-9-7 15:00 | 只看该作者
    看出问题的点在哪里,
    ! r9 |! |  s# c, s0 ]6 w, m1 d8 d如果是电源,就换电源,厂家为了节省成本,一些保护器件只留位置,不焊接
    GMT+8, 2025-7-19 04:14 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
