查看: 255|回复: 0
【疯壳·无人机教程6】开源编队无人机-遥控器固件烧写
发表于 2022-9-6 16:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
COCOFLY 教程
——疯壳·无人机·系列
遥控器固件烧写
) w; \3 m, d7 l, @  ~" t
. J0 X; @! d" b1 b, S9 G: m. a9 n$ a  s9 O
2 `! _3 r6 [% d/ Z% V3 n$ u& N7 w4 y7 Y$ e* E& q
1 ]( n5 q% k0 Z$ p. q9 A+ b" g; E ' \3 N( w% G* |' b
图1    * B! v4 T9 a6 U3 e
' I' P+ v+ Z- B( n0 E  }    一、遥控器固件烧写
/ z, ]. x- x. m    这里的固件是指源代码编译出来的 Hex 或者 Bin 文件,其中 Hex 是十六进制文件、Bin 是二进制文件。如下图所示为遥控器代码编译出来的 Hex 文件。& R& _; F: o) W& q+ Y, q  i
" m3 }1 G/ j- p+ \) l3 L/ c ! ]2 C- u- I. r& ]/ g
    图2
, ^. U2 v! f" H: T" Q( j3 D
- J! P- n; V, G3 E; @    只要把这个固件烧写进遥控器的主核心 STM32F103C8T6 的 Flash 内,遥控器的代码就可以运行。这里已经把编译好固件放在了“【5】遥控器固件烧写” 文件夹下,如下图所示。
& d9 ~" A% U$ }' Q( g: e
0 f# J+ ]; B: K: V
2 h3 Q) f( Y" _% ^- h    图3
, h7 }& B: V& J9 N' U; w2 [+ T" A& q    具体的烧写步骤如下:
" C0 j: i2 Y3 S$ Q6 b    (1)把配套的下载器接入遥控器的下载接口,另一端通过数据线接到电脑。接口位置,如下图所示。
4 d3 q) U5 n0 s, o5 T6 F3 r8 {3 Y$ B, ^$ \: |6 ?1 D
    - w; \. |$ F/ a4 b3 @5 e4 M9 ?
    图4% R3 d8 O7 K# v2 J6 t$ u0 }
    (2)打开 J-Flash ARM,点击“Start J-Flash”,然后会弹出选择对应的 J-flash文件框,找到型号“STM32F103CB.jflash”,点击打开。如下图所示。
! O, ~! a( ~6 u8 {& j
: U' {: o/ [' f2 V) I    ; @/ W# n4 H8 }+ s% @
    图5
9 r0 n* r6 ^5 S- j
* h( q" q2 I- ~3 K6 O4 w
; U  h3 J( y) w' b    图6
" Z# l. G: |" |; o; v; c2 G; ?! Y, B    这里遥控器的主芯片的型号明明是“STM32F103C8T6”,为什么会选择“STM32F103CB.jflash”呢?这是因为遥控器的整体代码大小占用空间已经超过了“STM32F103C8T6”的 64kB 大小,而根据 STM32 官方的提供的解决方法是, 把 MDK 中选择的型号改为“STM32F103CBT6”,编译后也是可以下载固件到“STM32F103C8T6”芯片中的,如下图所示。9 P" W, F2 l; g; G0 X+ @
) g, x. e# \: L8 N8 g2 R. {) _3 _7 I     8 ?; g5 v0 V& H) R' u; \& t
    图7
& @( B% V/ e3 [/ ?& b    可以这样是因为 STM32F103C8T6 和 STM32F103CBT6 是在同一晶圆上制造的,但是 ST 官方测试时,只测试手册提供的参数范围所包含的内容,也就意味这 STM32F103C8T6 也是 128kB Flash,只不过只测试了前面 64kB,然后打上STM32F103C8T6 标注,所以可以依此来解决代码容量超额问题,经过大量地测试,遥控器代码运行也是正常的。( ]; G  U/ Q& [" o
    (4)然后把对应的固件(Hex 文件),拖到 J-Flash ARM 这个软件处就可以打开了,按下 F7 或者在“Target”下点击“Auto”,即可完成固件的下载。
' V1 f% o/ R  Z- g' K: O
4 P- C! a$ q+ D. u( r- |
) j) v. }1 P1 q/ d4 D$ k    图8
3 M; i6 C9 t- x% {4 I& h5 o  U: y    拔掉下载器,重启遥控手柄电源,遥控手柄的各项功能运行正常。
( h9 z2 [$ x5 h/ n5 W6 A; K% f+ i( f3 C% {: N" _& I
* `! o5 a" C8 T' U& k
7 a' x) j0 S. N
3 B0 H+ f& R, f2 Z% ~( f文件下载请点击: 【5】遥控器固件烧写.pdf (803.36 KB, 下载次数: 0)
  a$ ?, X; r. N! t9 `5 Z' C: h8 ~3 x4 g; p0 P3 ~* `  X7 ]
GMT+8, 2025-10-8 05:50 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
