查看: 299|回复: 3
用cam350怎么样给每个pcs添加属性值的点?
发表于 2022-9-6 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; A4 [+ Z5 F; i
发表于 2022-9-6 17:26 | 只看该作者
你好,朋友用cam350,每个PCs添加属性值的点,这个是比较重视的比较多的,所以根据它的每个点进行适当的调节就可以了,希望能帮助到你。. B9 P9 W  o3 r9 G
发表于 2022-9-6 17:33 | 只看该作者
那我能怎么样每个添加属性只要一个点,然后当然可以,然后就是做一个分析。4 z; T& ]; q8 z* L! ~
发表于 2022-9-6 17:41 | 只看该作者
添加属性值的点还是比较难的,可以上网查询一下。+ g" m' `; C& [* v6 t
GMT+8, 2025-8-19 23:53 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
