什么是EMF测试?8 S0 e! k9 n( C7 c$ c' E9 {- D
Electromagneticfields(电磁场)简称EMF,电磁场(EMF)是电导体和交流电源产生的电衍生物。当带电粒子的速度发生变化时,EMF围绕着电子设备。当带电电子获得速度时,产生电流并点燃磁场。以赫兹为单位,EMF促进了智能手机、移动设备、笔记本电脑等无线设备的快速便捷通信。 电场由电压差产生:电压越高,合成场越强。磁场:当电流流动时,电流越大,磁场就越强。即使没有电流流动,也会有电场。如果有电流流过,磁场强度会随功耗而变化,但电场强度保持恒定。 什么是EMC测试?! t* B8 }0 x7 B8 T& }
EMC测试又叫做电磁兼容(EMC),指的是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量重要的指标之一,EMC 主要是为了保障电子产品的正常工作为目的,是为了研究电子产品发射出的噪声对其他电子产品的影响,或者不受其它电子产品的影响。 EMC与EMF的区别:
V8 C5 @9 @- w1 f( h, |& z3 M EMF是为了保证人身安全目的,EMF的目的是为了保护暴露在电磁场中的人体头部和躯干的中枢神经系统组织,减少其对人体造成的不良影响,是研究电子产品发射出的电场、磁场噪声对人身的影响。 EMC是为了保证电子产品的正常工作目的,是研究电子产品发射出的噪声对其他电子产品的影响,或者不受其他电子产品的影响。 从欧盟近年对 EMF 暴露评估的要求逐渐增多来看,其对电子、电气设备的要求由传统的“安全(Safety)+ 电磁兼容(EMC)”模式朝着“Safety +EMC+EMF 人体暴露评估”的模式行进,充分显示欧盟对人类自身健康的关注。 家用电器、照明设备等均为大众日常生活中广泛接触并使用的设备,尤其是无尾电器投入规模化使用后,EMF人体暴露的问题将日益突出,在产品投入市场之前评估其电磁场人体暴露情况,可促使产品生产商采取适当措施,降低设备对人体健康危害带来的风险,以防止EMF 对人体健康产生不良影响。
6 D+ d7 M- Q0 q( _' Q$ L9 H |
