查看: 194|回复: 4
射频变压器阻抗不是常用50欧姆,该怎样高精度测试?
发表于 2022-9-6 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
射频变压器阻抗不是常用50欧姆,该怎样高精度测试?2 {) f8 U0 P& G- n
发表于 2022-9-6 13:11 | 只看该作者
射频变压器能够实现阻抗、电压、电流的变换,且具有隔直(流)、共模抑制及单端转差分(或称为非平衡转平衡)功能,所以被广泛应用于射频电路诸如推挽放大器、双平衡混频器及A/D ICs中。对于这类阻抗变换器件,其单端阻抗往往不是50 Ohm,给性能测试制造了重重困难。% P: ]% p4 g+ \
发表于 2022-9-6 14:52 | 只看该作者
相对于传统back-to-back这种背靠背测试方法的局限性4 s! L- u6 T! z2 b1 U# x
发表于 2022-9-6 15:13 | 只看该作者
射频变压器一般由两个或多个彼此绝缘的铜导线绕至在磁芯上而成
& l  Z  x* N6 A$ I* I, _$ f5 d
发表于 2022-9-6 15:57 | 只看该作者
① 首先设定频率范围,并执行系统误差校准,此时按照默认的50 Ohm端口参考阻抗即可;; o6 ?  L* @; ~, }: T1 _& h
0 f" W9 D+ M# l② 然后执行端口延伸功能,尤其是对差分端口;如果待测件输入侧单端阻抗不是50 Ohm,建议对单端端口也作端口延伸;3 f& Y, I) ~/ o
" s3 z3 y. \( Q③ 最后进入虚拟差分测试模式,并将差模、共模阻抗按照变压器的实际阻抗值输入。
& O! X1 a! l- q8 b# Y( g. F, g! p
GMT+8, 2025-7-27 21:34 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
