WL1527S 内置 RF 发射电路和高性能的 mcu 编程电路,支持 ASK 调制方式,它所有的调谐都可在芯片内自动完成。片内集成了 PLL 和功率放大器等电路。具有低功耗,宽工作电压,大输出功率等特点。
$ `* } h5 O2 {7 Z* c3 f/ R+ f7 H6 X. v* y' p# J
芯片内集成了 PLL 和功率放大器,其中 PLL 为发射机提供载波信号,PLL 的工作频点较低(433M 和315M),采用的是环形振荡器提供的本振信号,环路中采用的固定的分频电路,并内置环路滤波器,整体的功耗控制在 1mA 以下。功率放大器将输入信号进行功率放大,采用漏极开路输出,外接扼流电感结构。应用时采用π型窄带匹配网络,提高谐波抑制,保证输出信号功率大于 10dBm。精简指令的 MCU 电路使用编程更加简单方便。5 }+ k. \$ ?3 M& Y0 Z
8 Q: X; x$ Z" W G
芯片采用标准 1527 编码,最多支持 6 个按键码值。编码位周期(16CLK)为 1320uS,对应 EV1527 芯片振荡电阻 300K。在工作电压范围内,位周期保持不变。# H% M! r& d" v u! |/ V
8 g( l: W0 O5 ^) j8 }
芯片特性$ s- x, J$ s; v& H1 ^+ V5 q
- 芯片功耗指标:(采用 1KHz 调制信号)
; z# Z2 [9 M* G/ V
" n0 s5 m( r' `! @* S& z3 z% J: Z静态电流小于 1.5uA
5 s9 R! Y/ c0 ?# ?发码电流 8mA-13mA(具体功耗与 RF 匹配参数有关)8 O g; `1 q+ s) l2 ^" E; _. @
- 工作电压范围宽+2.2V~+3.6V
- 工作频率范围宽 300MHz~450MHz
- 输出最大功率达到 10dBm
- 工作温度范围-25℃~+75℃
- 仅需极少的外围元器件
- 工作时外接晶体振荡器
- 芯片不需要二极管,可支持 6 个按键编码
- 在工作电压范围内,编码位周期保持不变,固定每个数据位时间约 1300uS。
5 D. c6 ~, ^; e
. r0 W# k0 G1 o- I4 s: U2 c
2 \$ x5 _3 j$ E- `1 |, t5 }( @3 r9 a* E( z0 U" _6 c7 z6 T
下载WL1527SC 433/315M 二合一无线发射芯片产品规格书
) q4 R8 [0 I- A* U2 E
. E$ P4 X1 p9 ?# Q( Y2 R6 w! \4 s2 ?' X, k( {
