查看: 284|回复: 0
移动电源IC方案 SL1581降压恒压30V/2.4A同步降压稳压器 固定5V输出芯片
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-9-6 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SL1581  30V/2.4A同步降压稳压器 固定5V输出+ R0 [- z: j5 j. }" U
    & m) G5 J0 {* K4 y& A' H  m3 `9 v* e- R6 o2 A
    说明
    3 b/ I1 ~6 ~: B" x) V$ HSL1581是支持高电压输入的同步降源管理芯片,在 4~30V的宽输入电压范围内可实现2.4A的连续电流输出。
    9 ?7 l" X" R9 vSL1581具有优秀的恒压 /恒流 (CC/CV)特性 。+ s, L: T1 @% d- G0 R$ G. ]
    SL1581采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。
    8 y# C- g" Z2 p7 vSL1581工作开关频率 工作开关频率 工作开关频率 为 130kHz,具有良好的EMI特性。另外,芯片包含多重保护功能:过温输 出短路保护和输入欠压保护等。* ^3 i- l7 E- c3 O4 {7 z
    SL1581采用 SOP8的标准封装。" I' p& z/ h5 ^
    9 Z+ `+ X3 ?) a6 |+ w, p. h" K2 y4 \1 z8 }% r% x
    管脚配置9 H9 Q( \" z# _. T- ]
    SOP-8 的管脚图如下图所示:* s1 C$ }) V* m
    ) t" T6 ?7 l0 i, M
    1 e: J4 {* k% m  V4 c8 Z9 N极限工作参数) m% U- \0 x  f1 [# g
    VIN 电压 -0.3V ~ 33V$ R- m1 q0 ^  q: e" i, k6 S& n
    SW 电压 -0.3V ~ 33V4 t( T7 \- T' M! j/ V
    CSN 电压 -0.3V ~ 33V9 |/ @: q  E5 \  g0 i' M
    CSP 电压 -0.3V ~ 33V# ~, F5 D/ l1 Z* h( \8 O8 {# I
    工作温度范围 -40℃ ~ +85℃
    + M  [  J# V7 P% ~存储温度范围 -55℃ ~ +150℃. g5 a; w8 F9 B0 a  Y( f
    结温范围 +150℃
    4 N% Q& l" Q! U' F焊接温度(10s 内) +265℃
    ( a- d! k: s9 F3 M7 W' V注 1:超过上述极限工作参数范围可能导致芯片永久性的损坏。长时间暴露在上述任何极限条件下可能会影响芯片的可靠性和寿命。% Q0 m& K0 a& X, i
    注 2:SL1581 可以在 0℃到 70℃的限定范围内保证正常的工作状态。超过-40℃至 85℃温度范围的工作状态受设计和工艺控制影响。$ u5 ?3 u, m/ U7 T/ x, g9 o0 N
    + M8 W9 F' h/ `# @( g! S4 s4 C$ j. Y$ K
    2.特性
    % _6 E7 R- K2 |3 Z: o宽输入电压范围: 宽输入电压范围: 宽输入电压范围: 宽输入电压范围: 4V至 30V
    % x7 t- V& ]# R0 ]7 m效率可高达 效率可高达 92%以上  R4 a/ `/ N* B; L+ j8 m% X6 q
    超高恒流精度: 超高恒流精度: 超高恒流精度: ±5%. h% A& F: W4 J+ u3 h. I: i
    恒压精度: 恒压精度: ±5%- B* s0 m9 i& J0 \- E- ?
    无需外部补偿 无需外部补偿 无需外部补偿
    - F+ |' s1 o; M0 T' g8 V- _! E开关频率: 开关频率: 130kHz. J. @& i: A+ I, z0 K6 i6 q
    输入欠压 输入欠压 /过压、输出短路和 过压、输出短路和 过压、输出短路和 过压、输出短路和 过热保护 过热保护/ G! y* ?' J5 f- Q
    SOP-8封装
      t( t$ {, R6 x0 P- p" L输出电流: 输出电流: 2.4A
    : T$ p4 Q6 E  m2 S7 I* B) W7 _
    - q( p6 _& l# M3 u) z. o0 m* o8 t; W4 T9 v' w4 Y+ D
    3.应用范围
    " H9 e2 J3 q) c2 y- x2 D车载充电器 /适配器
    8 N/ I9 o- m7 j. Y2 C' c5 q* z线性调节前置稳压器3 n3 e. Y- P/ y5 X! I& J4 D
    分布式供电系统8 j# q( M/ x4 [/ b+ G1 O
    电池充电器
    : A1 ?# P" a) X) B- a; X7 t! a: X& ]7 A5 f2 K) [7 u9 T
    2 K6 v! I# }5 Q( H! P" w4 p4.典型应用电路图/ \( J7 j9 U+ M" q
    ' U6 I( V: ]7 Z' D
    + C5 h1 z( K' U( X* M
    # V9 \2 H4 a, e5 e$ o6 |
    ' _( L( k7 ]8 a' R5 u" |
    GMT+8, 2025-7-5 23:44 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
