& _9 z) e) P, ]4 m1 _7 u1 @' {
Proteus鼠标基本操作与我们的一般习惯是刚好相反的,在Proteus中的原理图编辑区中它的选中目标元件是右键,所以刚开始的时候有些不习惯,但是用一段时间后大家就会习惯的。在这里我总结了一点点,供大家参考一下。 一:在原理图编辑区中:
7 ~# u3 M" H- @8 Y$ Z) c* E5 Z) G' w& X1 p 选中目标:在原理图编辑区中,右键单击目标 放大和缩小原理图:在原理图编辑区中,将鼠标的在屏幕的位置放在自己的滚动鼠标中间的滚珠 移动单个器件:在原理图编辑区中,右键单击目标即选中目标,然后按住目标元件移动鼠标就可以移动元件。 移动多个元件:在原理图编辑区中,右键选中要选的元件,然后点击按钮
,就可以移动。 移动多个元件并且复制:在原理图编辑区中,右键选中要选的元件,然后点击按钮
,就可以移动复制的元件。 旋转元件:在原理图编辑区中,选中目标元件,然后点击按钮
或图标
以旋转目标的方向。 删除元件:在原理图编辑区中,右键双击目标,或者选中目标后,点击按钮图标
删除目标元件。 打开元件的属性:右键单击目标元件,然后左键单击目标元件,就会出现一个对话框就是了。 添加元件到原理编辑区中:元件列表中,选中目标元件,然后在原理图编辑区中,左键点击就可以了。 常用的图标: 1.主要模型(Main Modes ):
1* 选择元件(components)(默认选择的) 2* 放置连接点(交叉点) 3* 标签(用总线时用到) 4* 文本 5* 用于绘制总线 6* 用于放置子电路 7* 用于即时编辑元件(用法:先单击该图标再单击要修改的元件) 2.配件(Gadgets ):
1* 终端接口(terminals),有VCC、地、输出、输入等接口 2* 器件引脚 3* 仿真图表(graph) 4* 录音机 5* 信号发生器(generators) 6* 电压探针 7* 电流探针 8* 虚拟仪表,有示波器等 3.元件列表(The Object Selector): 用于挑选元件(components)、 终端接口(terminals)、 信号发生器(generators)、 仿真图表(graph)等。举例,当你选择“元件(components)”,单击“P”按钮会打开挑选元件对话框,选择了一个元件后(按了“OK”),该元件会在元件列表中显示,以后要用到该元件时,只需在元件列表中选择即可。 4.方向工具栏(Orientation Toolbar): 旋转:
旋转角度只能是90 的整数倍。 翻转:
完成水平翻转和垂直翻转。 使用方法:先右键单击元件,再点击(左击)相应的旋转图标。 5.仿真工具栏
仿真控制按钮 1* 运行 2* 单步运行 3* 暂停 4* 停止
7 u! s% H3 L R( k& V* p |
