TA的每日心情 | 开心 2022-1-29 15:05 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
自己用脚本做的gui,实现用tcpip建立对象控制keysight电源N5767并读取电压电流。
/ a! ~5 D% \) h脚本已经运行成功,功能正常。但是用应用程序打包成exe后发现如下问题:4 e, d! y, b3 K' c2 T# a- q
1. 程序可以对仪器进行设置(输出电压,电流保护门限,对仪器进行开关操作)。但是无法读取仪器工作时的电压和电流值。而这些功能在脚本上运行是没有问题的。4 |- C: m5 b) G' w( d
2. 在运行打包的exe时,通过matlab的命令栏输入tmtool,观察到并没有建立tcpip对象。但是exe的确可以对仪器进行某些操作。 按道理没有看到对象就应该无法和仪器通信?
+ `3 n) p q% L5 C- v7 }! Z- y2 j3. 为了排除这个疑问,我再次用脚本运行代码,同时再敲入tmtool,发现脚本运出来的GUI是可以创建对象。 这说明脚本程序能成功通信并且tmtool窗口也能观察到对象。但是为什么打包好的可执行exe却无法在tmtool上看到对象,但却能部分控制仪器。
2 w6 d; _8 k. {) T9 S0 @6 A3 b" ^, V% r6 A& U* t1 i
" k' u2 e1 a: J" w- q1 }4 K$ S0 I* d1 b/ @' b* C$ u2 D
switch polarity k+ C2 R+ v; O1 Q4 [# S
case 0! O3 y+ G+ _& w/ f
fprintf(psu,':OUTP OFF');
/ P2 I D" T! N% } set(obj,'String','Stop test'); 2 O8 F+ |/ m4 F3 L; K9 q
1 k5 J8 b: y6 E6 |7 s" g
case 1! P. a4 ?# G* d" @( P% B
set(obj,'String','Start test'); 4 l' ~ k p3 U1 I
fprintf(psu,':OUTP ON'); 7 K7 O3 h }4 L! a5 g# i
for I=1:inf
9 @, A4 V; d- e$ B7 Q* N currentchar = query(psu,'MEAS:CURR?');/ s2 F+ l3 i7 f0 l! U" j
voltchar = query(psu,'MEAS:VOLT?');3 x- e4 o( m& e8 q
currentdata = vpa(currentchar,4);6 y5 L+ C+ ~& f/ v
voltdata = vpa(voltchar,4);, ^. q6 l# S" ?' @2 l
set(voldispvalue,'String',voltdata);/ f2 [; g5 P- ?2 z5 p* e
set(curdispvalue,'String',currentdata);
4 m; @# u: z$ s/ g( F delay(0.1);
2 X* j2 T- V) v5 j) J; B1 ] end
5 v- [0 \, w% b; U: u7 a0 G# m2 F return
. J# {" z1 j( T% v7 ?' | end4 V7 Q) ^# k! B* T
) a5 y; h$ Q& O$ n) H2 n
end
! F) r. U: ^8 F" [5 e- b9 a) S
: |0 p1 Z* O& e+ m% R# i# T: W附上读取代码。这个在脚本运行没有问题,可以正常读取电源数据。但是打包生成exe后,就一直读取不了数据,卡在那里2 d5 c+ D3 n7 b$ B3 M
