查看: 385|回复: 2
EERAM消除了SRAM电池备份
发表于 2022-9-5 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MRAM芯片用备用电池代替SRAM的雄心可能与Microchip Technology最新的EERAM产品形式的旧式现存存储器竞争。
# g) U# }5 w+ ]
$ F) \! |( [4 _; \串行外围设备接口(SPI)EERAM。它针对涉及重复性任务数据记录的应用程序,这些应用程序需要能够在处理过程中断电时自动恢复内容的功能。此功能将有用的示例包括制造设备和智能仪表。2 \( Q  r1 s* I. X. ^
- z$ `# Z$ Y# X5 s2 L. P; `长期以来,解决方案一直是采用带有电池的SRAM来使内存保持断电的长期解决方案,但这种非易失性串行ram(NVSRAM)解决方案往往是最高的每位价格存储器选择,甚至尽管密度往往相对较低。" e, y+ J8 p# N
, I" \0 v, ], ^+ P$ h" Q1 F0 ~& UEERAM本质上是一个串行SRAM,在器件内部的每个单元中都包含非易失性晶体管。与NVSRAM不同,它不需要外部电池。它使用一个小的外部电容器来提供当系统断电时将SRAM的内容移动到非易失性单元所需的能量,这是通过IC监视公共集电极上的电压并自动处理SRAM和SRAM之间的数据移动来实现的。必要时使用非易失性存储器。) P8 _3 u/ B& I5 t' _) m1 @7 Z
8 @$ b+ s( _# S8 v! |" J& E  qEERAM产品组合的新增功能包括四种SPI密度,范围从64Kb到1Mb,与现有的串行NVSRAM相比,可为系统设计人员节省多达25%的成本。这并不是说不再涉及任何SRAM,而是由电池代替了传统的电池组合。EERAM使用与串行SRAM相同的SPI和I2C协议,因此SRAM可以在断电期间保留内容,而无需外部电池。/ h6 V4 j8 W  {% E2 j/ {9 l
% I9 m* E2 a$ K5 ~; S! X
它实际上只是一个全天候运行,整夜运行的SRAM,并且一次又一次地完成其工作。在这种情况下,当电源消失时,我们会捕获该信息。
$ h% t6 s/ e3 d; M, T
: y. M) O0 v1 z
  Microchip的EERAM在每个单元中都包含非易失性晶体管,并使用一个小的外部电容器来提供所需的能量,以便在系统断电时将SRAM的内容移至非易失性单元。(来源:Microchip)
, a* t/ N7 m, i  u4 cEERAM的非易失性方面对于用户是不可见的,并且小容量存储器件可以满足几种日益普遍的情况(例如生产线)的需求,在这种情况下,工作站可能重复执行简单的任务一百万次。破坏数据的断电可能意味着丢弃物品和延误,浪费了制造商的时间和金钱。EERAM使线路能够在恢复电源后立即恢复,因为没有数据丢失。, v+ m, Z& d# d
6 h6 y. r9 E( ?4 M" ]1 a
智能电表是另一个例子,因为单户房屋短时断电对业主来说仅意味着几分钱,但对于公用事业来说,它是成千上万户的几分钱。当智能电表在通电后又恢复在线时,他们想知道在电表掉电之前要测量多少。. W4 V0 B7 F1 |8 }, H
" d2 d8 }7 b1 h6 r) F如此小容量的内存无法解决一些更有趣的问题,例如满足人工智能和机器学习的需求,或者在时尚的智能手机中支持高分辨率视频,但是EERAM可能会解决很多问题具有成本效益且更可靠。
' k! _7 ?" N& G5 \, N7 ` + u3 Q2 u7 i! M3 B3 K2 I+ p
它适用于许多情况。在这种情况下,是许多公司想要消除的电池,因为它不可靠。EERAM本质上与旧的SimtekNoVRAM是相同的技术,后者是NVDIMM的单片实施。唯一的区别是它使用SPI或I2C接口。它就像SRAM一样运行,直到您拉动链条。
- E# S( n7 p* Q, D+ N* F 1 u; W* G) ]/ K. D4 O  s  v8 I- T
EERAM解决方案可消除电池备份问题的不可靠性,这是MRAM制造商一直在追求的市场,只是价格与现有解决方案相同。
9 i" r/ P+ y' ]- L. `
发表于 2022-9-5 11:15 | 只看该作者
本帖最后由 niubility 于 2022-9-10 09:37 编辑 5 f) h: N  d6 z, o# s
: F3 @5 V+ V! ?1 c3 U3 M( I# W& J3 f; V认真学习技术上的知识
发表于 2022-9-5 14:04 | 只看该作者
6 I: f, }8 P; w% Z( F( u6 j6 \* m) W; x# ?# @5 Q( K8 |" P
很是有用,正需要这个呢,这种资料多分享,收获很大。
GMT+8, 2025-9-11 08:27 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
