一、SMT贴片加工锡膏必要留意的:
0 ~" A. S' g; B0 k; B' Y2 m1、恒温: 倡议在冰箱内贮存温度为5℃-10℃,请勿低于0℃。 2、出库: 必需遵守先辈先出的准则,切勿形成锡膏在冷柜寄存光阴太长。 3、冻结: 从冷柜掏出锡膏后天然冻结至多4个小时,冻结时不克不及关上瓶盖。 4、情况: 倡议车间温度为25±2℃,相对湿度在45%-65%RH的条件下应用。 5、应用过的旧锡膏: 开盖后的锡膏倡议在12小时内用完,如需保留,请用清洁的空瓶子来装,然后再密封放回冷柜保留。 6、放在钢网上的膏量: 第一次放在钢网上的锡膏量,以印刷转动时不要跨越刮刀高度的1/2为好,做到勤察看、勤加次数少加量。 ( t9 e) v" o" u3 [: C6 [
二、SMT贴片加工印刷功课时必要留意的: 1、刮刀: 刮刀质材最佳采纳钢刮刀,有利于印刷在PAD上的锡膏成型和脱膜。 刮刀角度: 人工印刷为45-60度;机械印刷为60度。 印刷速率: 人工30-45mm/min;印刷机40mm-80mm/min。 印刷情况: 温度在23±3℃,相对湿度45%-65%RH。 / H# ~1 u; K9 [4 m( i E9 ~
2、钢网: 钢网开孔依据产物的请求抉择钢网的厚度和开孔的外形、比例。 QFP\CHIP:中间间距小于0.5mm和0402的CHIP需用激光开孔。 检测钢网:要每周停止一次钢网的张力测试,张力值请求在35N/cm以上。 清洁钢网: 在持续印刷5-10片PCB板时,要用无尘擦网纸擦拭一次。最佳不应用碎布。 l$ G) j5 H( |' k8 z& k- F- h
3、清洁剂: IPA 溶剂:清洁钢网时最佳采纳IPA和酒精溶剂,不克不及应用含氯成分的溶剂,由于会损坏锡膏的成分,影响全部品质。 ( H5 u0 z4 V6 k' n# V: o" d9 Z
