查看: 982|回复: 0
[仿真讨论] 通道分析和建立保持时间问题,求解
发表于 2011-11-23 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.点击channel analysis的simulate后,转到显示结果,点击channel analysis reports后,应该出txt文件结果。但这次出的是让“$ ^5 }& C2 A+ q( c+ Z. c
select files from ***”,选择文件。不知错在哪?高手帮忙一下吧。btw:改模型ffe为dfe后,可以出waveform,为什么改了就行了,原模型有问题9 g+ b0 w' o5 \+ Y
; U: J  `$ s. c: _0 G' X6 y' P
么?
# N9 n& |% s( Q6 k  E' V$ c& j) {0 l/ |! G$ a
2.仿真DQS-DQ信号,提取拓扑修正后,simulate,波形可以啊,没有太多畸变,能手动测出setuptime和holdtime,但自动显示栏为:. s' Z! ]& H: d' K! E, ^2 E( l  Z
setuptime:NA
: P2 R5 C2 A( u, X( ^3 j! p% a3 choldtime:NA
# Y6 Q$ S" b/ `' estrobetime:NA$ n6 J5 E8 c7 z  P; e9 y( g2 ?. \
不知为何?请教。
; ^- o  z% B& q7 K
0 |) i5 Q3 j: S' l  P1 c% J3.hspice安装后,channel analysis来simulate,选项用hspice,但无法进行。提示有错误。是模型有错误么?另外hspice用的也不熟练。2005版本
$ j& N; v! P9 L3 _2 Q6 e+ u  Q3 X* \! H* q4 H9 @) T7 A0 f
; V1 }: X8 G- w' }- ]
- s- V7 q- `5 w, K+ {% K! P3 F
4.新板,器件模型设置好了,提取拓扑时,提示“field solution failed via_booksi_****”,为什么过孔模型提取不出来啊?多谢大家。过孔模型8 g' p& l  ~6 q% K; W% \$ T/ X
- u# @5 C! m5 l8 E* H* M3 S也没法选择更改,右栏是死的。编辑过孔,generate为“via_booksi_****”,也不行。BTW:后来用板子生成generate via替换掉原模型,才可以。但
) M9 h: e) d+ y0 J9 C+ K& P$ X3 h- J; q) Q. z* L- A) N
每次都替换,挺麻烦的。有好办法么?
GMT+8, 2025-8-20 10:03 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
