$ }* W! W1 y4 _; u* D; c: L: S$ V% ^! {) W8 m
: [' F/ ~/ B/ a$ ^
在我们所接触的气候环境中,一般分为温度和湿度环境,这两者也是不可分割的自然因素,所处的地区与地理位置不同,产生的温度、湿度效应也是各不相同的。对于电子产品研发阶段来说,想要确保产品产品的整体质量过关,做好环境温湿度试验是很有必要的,那电子产品高低温试验测试条件有哪些?下面一起来看看吧。
- }. |5 J* i8 E _! i高低温试验用于确认产品在温度、湿度和气候条件下对储存、运输和使用的适应性。试验的严重性取决于高/低温、湿度和时间。
% I/ ?* e# G' S r高低温循环试验是产品的环境可靠性试验之一。基本上,所有产品都在一定温度下储存或运行。在某些环境中,温度会从高变低。例如,一些地区昼夜温差大。或产品在运输、储存和运行过程中反复进出高温区和低温区。这种高低温环境在高温下可能达到70°C以上甚至更高,在低温下可能低于-20°C甚至更低。4 l* w* Z4 k6 r
产品储存和工作环境有一定的温度和湿度,有些环境的温度和湿度相对较高。如果产品长期处于这种高温高湿环境中,其性能和使用寿命会受到一定的影响。因此,有必要在高温高湿条件下对产品进行测试,以了解产品的性能。如果达不到要求,有必要对产品进行相应的改进5 C0 y$ G6 y9 U+ R( d4 c
我们使用的所有产品都是在特定的环境中。例如:室内、室外、热带、温带和寒冷地区、单独使用、与其他产品配套等。在某些地方,环境温度会非常高。例如,在热带室外阳光下,或在其他产生高温的产品中,或在运输过程中储存在集装箱和舱室中,通过热带地区时,产品的环境温度可能达到50度以上甚至更高 一般来说,经过温度试验后,如果产品能够满足以下基本要求,则认为产品满足高低温要求:0 [# v1 F) B7 d! i8 |" \1 n8 Z" s
# L* S3 h$ Y1 z/ ](1)产品表面无损伤、变形等缺陷。涂层表面不得有剥落、起泡或变色6 N) _/ e5 { M# o/ u) G
n9 Q! D* x) l6 o6 X- I/ X1 p+ k
(2)塑料件表面不得有裂纹、起泡和变形1 f P( s. d" O$ C8 Y1 o4 a, s, r P
* n" w7 U, F% k
(3)橡胶制品不得有老化、粘结、软化和开裂
! c8 G8 a. E6 @1 H. M; Q3 E o
/ ~+ b3 J: t* {" Y' R- S2 e(4)制品零件焊接部位无流动
3 ?7 h! j7 d% L" |) D! W8 m. w K7 E' \1 b9 Z& p' [; t! O2 X- [
(5)产品性能数据、结构和功能应满足技术条件的要求,不应有妨碍产品正常运行的其他缺陷。1 G3 K& d8 z0 ~- J, e- |$ R
电子产品做高低温试验有哪些测试条件?以上就是这个问题的相关解答,如果您还有相关疑惑需要咨询,或者询价,可直接来电详询,或添以上号码微信了解,武汉鑫宇环检测竭诚为您服务
6 l) U; {2 d$ o% l5 E1 M P- z5 j/ `* Q6 v7 C
! n2 a, @" V `( {/ v. B; w4 _
0 y# F6 u& Q, V5 S* G' h: }) @ |
