查看: 264|回复: 3
从名称看电容在电路中的作用
发表于 2022-9-2 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于我们读懂电子电路图。; K! A2 R" U) C" A) d" x' G, l
电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。
3 h8 [4 o- n, H% V6 b' y4 V  b5 D1 Q! c4 j! s
1.滤波电容 它接在直流电源的正、负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑。一般常采用大容量的电解电容器,也可以在电路中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电。
( [! [7 t! X3 ^/ \7 o! m$ p" h. ?, [; o  f4 X9 Z
2.退耦电容 并接于放大电路的电源正、负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。0 h, ^$ o  K' c- i/ x5 p" K
$ G" d: Y# O! G- P
3.旁路电容 在交、直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。: p7 k, w0 m2 S# o
' P% A1 n. a# L0 I: o4 m
4.耦合电容 在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作两放大器的级间连接,用以隔断直流,让交流信号或脉冲信号通过,使前后级放大电路的直流工作点互不影响。
8 ?, t, L9 ~: m3 ^) d* l1 y" _) B9 i- U' A4 y" `2 w8 N
5.调谐电容 连接在谐振电路的振荡线圈两端,起到选择振荡频率的作用。
- K# {  B/ r  `# [/ ^& |
" l$ u6 S( h: {+ A, ]6.衬垫电容 与谐振电路主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小,并能显著地提高低频端的振荡频率。适当地选定衬垫电容的容量,可以将低端频率曲线向上提升,接近于理想频率跟踪曲线。" d8 S5 ]$ X$ E0 t$ w
8 _' _1 g6 f# t" G9 L4 E- @
7.补偿电容 它是与谐振电路主电容并联的辅助性电容,调整该电容能使振荡信号频率范围扩大。( P6 w0 x9 I( K$ X4 `
' Q" |) k9 Y8 _" J# T
8.中和电容 并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。; r/ R- Y( g9 Q  B
( {: u" g# S1 K1 `5 o" Y% y9.稳频电容 在振荡电路中,起稳定振荡频率的作用。/ C# t& H: B. g2 C! P2 F2 Y
/ x9 j& P$ Q5 ]& j+ U7 g7 B
10.定时电容 在RC时间常数电路中与电阻R串联,共同决定充放电时间长短的电容。
0 B! W. R  q' S3 x' O+ \2 T
& N) u; X( U$ t! S0 ]11.加速电容 接在振荡器反馈电路中,使正反馈过程加速,提高振荡信号的幅度。0 a! N0 y/ Z" m
' C$ ?) T3 d) u4 r5 R; ]12.缩短电容 在UHF高频头电路中,为了缩短振荡电感器长度而串接的电容。& d$ `9 T4 s3 c, R* Z5 P
" \4 n. k( l5 p/ w13.克拉泼电容 在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈串联的电容,起到消除晶体管结电容对频率稳定性影响的作用。
( h2 Q6 H& B/ Z8 N/ S8 N" ~# m/ J1 p$ l0 ~& f& |
14.锡拉电容 在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈两端并联的电容,起到消除晶体管结电容的影响,使振荡器在高频端容易起振。
$ k# T* C5 @3 g$ n" Q& X+ l' f6 U3 k  @: f
15.稳幅电容 在鉴频器中,用于稳定输出信号的幅度。
  j3 k# C2 d+ `7 D4 S- J9 H. J, c4 h7 {# h+ ~: R. t
16.预加重电容 为了避免音频调制信号在处理过程中造成对分频量衰减和丢失,而设置的RC高频分量提升网络电容。
9 e8 X! @1 a) E
1 u) e' R; n( r  F1 X9 L17.去加重电容 为恢复原伴音信号,要求对音频信号中经预加重所提升的高频分量和噪声一起衰减掉,设置在RC网络中的电容。( a; Q) A. f& N7 G0 }
- w( B, P7 ~8 K' m: E8 L18.移相电容 用于改变交流信号相位的电容。
/ p5 P& w2 p, {/ l& |: g9 Z% l: W0 G, d" @& Z, B5 i: w5 r
19.反馈电容 跨接于放大器的输入与输出端之间,使输出信号回输到输入端的电容。# @7 u' x3 b5 G5 u
+ O, F7 D4 E! }9 x1 X. n( K; D/ ]* _
20.降压限流电容 串联在交流电回路中,利用电容对交流电的容抗特性,对交流电进行限流,从而构成分压电路。
, q  c6 C  j! a% I9 R) g5 [- p8 y- M$ |
21.逆程电容 用于行扫描输出电路,并接在行输出管的集电极与发射极之间,以产生高压行扫描锯齿波逆程脉冲,其耐压一般在1500V以上。
" Y2 o; s( H- ?' G  Y
6 O% W7 R3 }; o& Z$ M- ]* \22.校正电容 串接在偏转线圈回路中,用于校正显像管边缘的延伸线性失真。: Z6 W; E4 z3 h
, Z( W- u; ]. y* G% F) z8 [23.自举升压电容 利用电容器的充、放电储能特性提升电路某点的电位,使该点电位达到供电端电压值的2倍。
- q: x# N" v: O$ P
  m. ^8 K0 E* z24.消亮点电容 设置在视放电路中,用于关机时消除显像管上残余亮点的电容。
/ f! ]! v" W0 [: V% I
1 w+ C- W/ I4 \7 z( [8 b" J25.软启动电容 一般接在开关电源的开关管基极上,防止在开启电源时,过大的浪涌电流或过高的峰值电压加到开关管基极上,导致开关管损坏。! l. M5 x3 @$ }9 ^, {$ @' D
0 \  _5 ^- G5 v; V1 j; b
26.启动电容 串接在单相电动机的副绕组上,为电动机提供启动移相交流电压。在电动机正常运转后与副绕组断开。
: x4 B9 d) T6 U, e0 k- j1 _; z0 \- l9 B+ ~
27.运转电容 与单相电动机的副绕组串联,为电动机副绕组提供移相交流电流。在电动机正常运行时,与副绕组保持串接。
& _7 e) c- K  {7 z% v( H
发表于 2022-9-2 10:28 | 只看该作者
学习一下,见识见识
发表于 2022-9-2 11:25 | 只看该作者
发表的帖子,感觉很厉害,很棒。学习了:
    2019-11-19 16:42
    发表于 2022-9-5 14:55 | 只看该作者
    学习学习                    。
    GMT+8, 2025-7-19 06:50 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
