查看: 378|回复: 1
SMT手工焊接特别注意的点
发表于 2022-9-2 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般在smt加工中,手工焊接是最常见的,但是焊接过程中要注意一些安全措施,才能更有效率的工作。Smt加工焊接时需要注意以下几点的安全措施。
1、由于距离电烙铁头20~30cm处的化学物质的浓度比建议值小得多,所以焊接时应保持正确的操作姿势,电烙铁头的顶端距离操作者鼻尖部位至少要保持20cm以上,工作时要伸直腰,挺胸端坐,不要躬身操作。
2、铅几乎不蒸发,但由于操作时要用拇指和食指捏住焊锡丝,钎料的微细粉末会粘附在指尖上,因此一定要养成饭前洗手的习惯。
3、用自动焊接机进行smt加工焊接时,焊机产生的大量的烟笼罩室内。这时可以先开通风装置,再开始操作。
4、当smt加工焊接时,特别是因为修理而需要拆卸焊接过的导线时,有时由于导线的弹性作用而使钎料崩出来。弹回的针料会引起意外的伤害,所以操作时应该戴防护眼镜,这一点一定要坚决执行。
5、在工作台及周围地面上不得有飞溅的钎料,以防钎料粘附在身体或衣服上。至少每天要清扫一次,以便能在清洁的环境下从事焊接工作。
6、由于焊接时使用钎剂或溶剂的时候很多,并且通电的电烙铁就放置在工作台上,从防火的角度考虑,一定要备有电烙铁架,电烙铁要整齐摆放,做到井然有序。
7、有的人经常把粘在电烙铁上的多余钎料甩下来,这不但容易伤着别人,而且还会弄脏地面。因此,电烙铁架上可放置电烙铁头清洗器,以便擦洗。或者在操作台上放置湿毛巾,也可以用来擦除电烙铁上的焊锡。
8、此外,在比较干燥的季节进行焊接时,可以佩戴防静电手环,穿防静电工作服。
6 |0 q* m* N1 W9 N# ?+ n, n
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-9-2 13:07 | 只看该作者
    用海绵搽拭烙铁头上的杂质
    GMT+8, 2025-9-28 12:03 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
