1 简介
- q P: Y) o4 K+ x! d8 _' J1 Q# bSi24R2 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发
( ? j/ I# @0 u7 y0 r1 s1 @射基带的无线发射芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的
* f( U! X- D, d5 X8 h; b信道。
( H% g5 E3 k1 n0 o6 N7 ^) SSi24R2 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以- M) ^0 T( N* ^- c8 R* M+ X2 }
调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成
2 k, ~# k" @; v9 v# l1 C同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。4 Z* N4 ` X; I
Si24R2 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与 FIFO( u5 |4 X( l. B# u- n
值保持不变,关断电流为小于 500nA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为 15uA,并& J, w" d* Z$ d
且可以在最长 130uS 时间内开始数据的收发。# H1 A. x0 R+ B+ ^" q8 F. h' c
Si24R2 操作方式非常方便, 只需要微控制器(mcu)通过 SPI 接口对芯片少数几" R* Y% I1 O6 l/ _8 h
个寄存器配置即可以实现数据的发射通信。* v; P, a& |5 n5 v/ J
Si24R2 具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可以( X/ b* U- B% u
组成一个无线数据发射系统。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围
+ ^: Q/ A) T" a9 W" F6 d内稳定工作;数字 I/O 兼容 2.5V/3.3V/5V 等多种标准 I/O 电压,可以与各种 MCU 端口: d7 N7 S. ^4 R2 ^
直接连接。
# J# y! T" l7 {( x1 Y
4 x$ s8 ^6 o4 o1 R5 y( b7 c主要特性* n. }4 l T. S4 D
工作在 2.4GHz ISM 频段
: S0 B+ A9 Y; L0 n4 N 调制方式:GFSK/FSK
$ ?& W) r8 V- P e' G# k2 \* _ 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps" z, m" Y. j' o+ \
超低关断功耗:500nA+ a7 n6 r O" r' m6 h2 e# F
快速启动时间: ≤ 130uS
% i% k/ A' Z8 @! ~# g; C, R" R4 X' [ 内部集成高 PSRR LDO, J6 h/ y/ @. t: M! N9 |, `
宽电源电压范围:1.9-3.6V4 P" k& R- V- H) C3 |
宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V
3 l y. t2 p+ _- g 低成本晶振:16MHz±60ppm
4 y3 t5 y. M9 h, ?, W 最高发射功率:7dBm/ l8 I; M2 m& L
发射电流(2Mbps): 13.5mA(0dBm)0 X8 O" G# b2 a: b6 W4 Q
最高 10MHz 四线 SPI 接口
( O k, x. n# P+ k 发射数据硬件中断输出
, ?5 ^0 f2 C( G6 S% W' q! d 极少外围器件,降低系统应用成本) W/ D& D* D2 J( f) z! [
QFN20 封装或 COB 封装
7 y1 k+ A9 T5 O6 F( u( M 完全兼容 Si24R1 发射功能: d* k3 U" M: e
