简介 ! Y" O: N% o4 B/ L) ^
Si24R2F+是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式' b% ]# `: }: L4 }3 O0 X) U- }
发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带
8 W: S) r# o; W4 q5 A宽的信道。 ]# R7 Y z2 Z0 {4 o, C7 `) E5 s% `
Si24R2F+采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可
) }) N& p0 j6 o; X以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完
) ^) |9 X8 [8 f) A& N _成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。 6 t2 z. O T* M! O0 H
Si24R2F+针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与
1 u8 ~. V; w& t3 S% P5 U& OFIFO 值保持不变,关断电流为 1uA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为 15uA,, {5 I0 {6 a2 t# i% t
并且可以在最长 130uS 时间内开始数据的发射。 2 m! ] r8 [6 v5 r! P' w- M
Si24R2F+开启自动发射功能,内部 Watchdog 与内部 RCOSC 时钟工作,内部 Timer
! _) i/ a; a8 b O计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,此时待机电流仅为 1uA。当内部 Timer 计
& l, r" E" o4 Z时器计满,自动发射控制器自动完成数据从 NVM 存储器的装载与发射,数据发射完成5 t' p7 L" y2 z
后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2F+ 的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的
3 T; h) s# V9 F2 R( t& z% E2 O. ^应用系统。
8 K$ N5 C" j# x- Q+ {! R8 xSi24R2F+操作方便,不需要外部 mcu,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM
( v- ~8 y, x7 D; C存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持 10 年以
" d+ ^, }/ c# \上。在 3.3V 供电电压下,无需外部高压,外部 MCU 可以通过芯片的四线 SPI 接口完5 t) J' J. E3 Q1 D* o" T6 _, E8 d
成 NVM 的配置编程,芯片最大可编程次数为 64 次,芯片支持 NVM 加锁,防止 NVM4 V2 B- y" M. [' ^3 r! h% R1 X X
配置数据回读,保证用户数据安全。 + I# b; Q4 ?% p& }5 l
Si24R2F+具有非常低的系统应用成本,不需要外部 MCU,仅少量外围无源器件即) H& `7 |( L& V G/ r
可以组成一个有源 RFID 无线数据发射系统。
* W7 R$ [/ o& G) E. C主要特性; Y* ~1 z* q! w. m
◼ 工作在 2.45GHz ISM 频段 4 w: Y: b0 l! ^- I
◼ 内置 64 次可编程 NVM 存储器
6 H. F# I( ^5 z% j; I◼ 具有超低功耗自动发射功能 ; |1 Q& n' S* I
◼ 具有低电压自动报警功能 H, {* g( x- n; P/ t! _) C0 u0 x
◼ 集成温度报警功能
1 ]9 m6 j8 u! l% k/ R◼ 集成 NTC 温度采集功能 - I7 O9 S8 \ N, l
◼ 具有边沿计数功能
6 t/ {0 i( b7 T! e3 W$ L◼ 具有 BLE4.2 广播包发射功能 9 y! ]1 `" | P$ h+ M/ E7 ?4 ^0 }* n
◼ 具有防拆卸报警功能 : ~- `& E( l9 ^( L1 `$ I% k
◼ 集成防冲突通信机制
( C+ n8 a: b+ C @5 q; v- a◼ 内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog
1 f1 M+ ]& z$ i4 b. q# {◼ 3.3V 编程电压 % ^5 ^# H. ~/ z: D0 J6 h
◼ 调制方式:GFSK R! n$ V- w3 v# C V6 v# ]
◼ 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
9 C) h1 E- j% S" o7 @3 C◼ 超低关断电流:1.0uA ' P- J5 D' T+ t/ ]
◼ 宽电源电压范围:2.1-3.6V ) x) x0 f3 K/ X- J% [3 g
◼ 宽数字 I/O 电压范围:1.9-3.6V
" J! W+ e3 r& o3 u: i◼ 晶振:16MHz±10ppm
1 B7 R7 E! D1 w3 W5 o' Q◼ 最高发射功率:12dBm
$ r' X0 E7 m0 M7 S8 I' x5 J# g1 c◼ 发射电流(2Mbps): 20mA(1dBm)
7 ?7 q! N: j8 o& L0 Q+ i◼ 最高 10MHz 四线 SPI 接口 ; ~; L2 w3 A1 R/ E* ^( ?, H3 c9 y
◼ 发射数据硬件中断输出
+ _7 t+ [9 w9 Y2 t- {! p◼ QFN20 封装 # z& [3 e8 |" B% K
◼ 兼容 Si24R1 和 Si24R2 发射功能
0 N7 i' K& K9 M# u _应用范围 % ~% J7 V" W# V% J* o4 B
◆ 超低功耗有源 RFID 系统 , k7 n; p& q# ?3 I! B$ X
◆ 智慧校园卡管理系统
; N* \3 a& {; V# x+ r6 D" p◆ 电动自行车防盗系统 3 ~2 o. h2 B7 X2 ~0 k5 O
◆ 固定资产监管系统 & d/ b* I- [9 ?! ~- F9 B
◆ 智慧畜牧系统
4 O1 L! W/ Q" U" D$ @& q封装图% K! }, }6 Q! o
# T+ r/ U; }( z( \# D
8 E" T; |1 \2 m' J; R7 m }
