查看: 208|回复: 3
我有个单面板的插件在顶层 ,是不是铺铜的时候在底层铺呢?
发表于 2022-9-1 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; i* W5 n  z( D" S3 F1 l' g
发表于 2022-9-1 11:05 | 只看该作者
恩是的,单面板只有底面有铜,如电源板。( o- H5 D! r" B$ R) I
发表于 2022-9-1 11:13 | 只看该作者
多层板的各层应保持对称,而且最好是偶数铜层,即四、六、八层等。因为不对称的层压,板面容易产生翘曲,特别是对表面贴装的多层板,更应该引起注意。
* }% g* U& r/ x. a/ a
发表于 2022-9-1 11:19 | 只看该作者
要是在上面了就是双面板了( R8 a) ]! z! z9 I  y2 _* p
那不是碰到类似的单面板都可以这样处理了! R  h- Q- @/ ~" m* _
所有单面都是底层) h; o  r' h( W2 H: u
顶层布原件,底层也可以布原件
2 ]7 i& C3 K4 _* P4 x5 w有的顶层和底层走线别名叫做假单面,不打过孔的那种
9 O6 T- M2 G. L根据走线层命名单双面6 _$ Z- x: c  Q9 L; ]: h2 m( I' T* r: _; H
走一层线就是单面,走两层就是双面,走三层就是三面板5 u- ]6 o, z' B9 z  Y$ f; o
假双面没有导通的孔 " g, B% ?- V% a; T
三层和四层价格贵,一般会选择偶数层的多层板( b0 A" g* }* z7 R! ?0 o7 b/ a
根据制造工艺,奇数层比较难做的,所以贵。0 H. x! Q" h* Z+ `
GMT+8, 2025-7-19 20:22 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
