查看: 194|回复: 3
用Quartus II 6.0将.pof文件烧录进CPLD芯片时出现系统错误,windows直接关闭了。。...
发表于 2022-8-31 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序编译通过了的,引脚也分配好了,用的是USB-Blaster,在progamming到77%的时候系统就出错了,windows直接关闭了,出来的提示信息如下:; G: S% a) [6 p1 M
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
" w2 |8 n5 `! q/ o1 L; s- b0 ]Technical information:
1 ?  _% \5 r0 T1 v7 M. ^*** STOP:0x00000001 (0x0000002C,0x00000002,0x00000000,0xF7555CD7F)
0 L4 _: x. }% R7 x' D*** USBPORT.SYS—Address F755CD7F base at F7553000,Datestamp 480254ce.9 z% L; Q0 x! s$ B) s& p
& a4 G0 i& l5 j) O& T
Beginning dump of physical memory..........
2 J7 p1 e! {( |8 h5 Z9 j
发表于 2022-8-31 13:11 | 只看该作者
驱动和系统不兼容,因为驱动是Quartus自带的,建议使用新版本的Quartus II
: P7 O) E. w5 F6 e+ H6 d' d
发表于 2022-8-31 13:24 | 只看该作者
再看看别人是怎么说的
5 c* d0 V4 I" C, u  z
发表于 2022-8-31 13:55 | 只看该作者
试试一楼的说法* h5 y, t  S( V  F/ S, N* P
GMT+8, 2025-7-29 22:29 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
