ASR6601 是一款通用的 Sub-GHz 无线通讯 SoC 芯片, 该芯片集成了 Sub-GHz 射频收发器和 32 位的 RISC mcu。Sub-GHz 射频收发器不仅支持 LoRa 调制,还支持 (G)FSK 和 G(MSK) 等调制方式。CPU 为 ARM STAR,工作频率最大支持 48 MHz。此外,该芯片支持 3 x I2C,1 x I2S,4 x UART,1 x LPUART,1 x SWD,3 x SPI,1 x 12-bit SAR ADC 和 1 x 12-bit DAC 等丰富的外设和接口。" H+ ~* F" q3 u2 h- t
ASR6601 的频率覆盖 150 MHz-960 MHz 的连续频段,可以支持世界上主要的 Sub-GHz 的 ISM 频段。芯片中集成的高效 PA 使其最大发射功率达到 +22 dBm,接收电流为 4.6 mA,最大灵敏度达到 -148 dBm。Deep Sleep 模式下的休眠电流低至 1.6 uA,可以大大延长电池寿命。该芯片有 QFN48 和 QFN68 两种封装,两种封装大小分别为 6x6 mm 和 8x8 mm。ASR6601 上述特性使其适合超远距离、超低功耗和高性价比的 LPWAN 应用;
0 Y4 W3 N7 N4 h2 s. ?( [# i/ q& n9 U) z关于 ASR6601 模组参考设计,注意事项如下:
4 D5 h3 R1 h: n4 a; V8 h/ G% ]) h/ n1. ASR6601 匹配网络请参考 ASR6601 模组参考设计,其提供了 490 MHz(覆盖 470-510 MHz 频率范围)和 915 MHz(覆盖 864-928 MHz 频率范围)这两组常用的匹配网络;可以咨询我 230M;490;915M* \ S* p6 r" v( D3 k/ x
2. 特别注意 DC-DC 的上拉电感 L7(15 uH)必须用功率电感(2016封装),功率电感的具体要求,可参考本文档 第 3 章物料选型指南。VR_PA 处的电感 L1(56 nH)建议选用 0402 封装,额定电流更大,对提升 TX 的发射功率有帮助。3 s* {( M8 @' \# }" l
3. 在客户进行模组设计时,可以根据实际情况处理参考设计图中的 R1,R2,R3,R4 和 R7。上述参考设计图中加上这部分,只是为了方便测试。
: s$ T+ s) ^, t+ }; k! m. u5 p0 c4. 32M 的晶体电路兼容了 XO 和 TCXO,客户可根据应用实际情况,选择用 XO 电路或者 TCXO 电路,从而可以简化电路。
8 C. t/ h& g- L, n- ^" F+ a* b- M9 I5. TVS 管 D1 和 D2 建议预留,主要是做 ESD 保护。如应用场景对 ESD 要求比较高,则需要加 D2。D2 对射频性能有影响,请务必选择电容小的 TVS 管。
& I& E) q: G' n1 A. G6. 如果 VDD_IN 用 VREG 供电,TX 的最大发射功率不超过 14 dBm;如果 VDD_IN 用 VDD_RF(3.3V)供电,TX 的最大发射功率可以达到 22 dBm. J$ Y1 o: S8 S/ K$ m4 `0 {' v3 J
ASR6601系列晶体的技术要求:
& _7 n5 w4 n j2 M- 32 MHz TCXO/XO for RF:6 R: T+ b- e8 N9 J: L" ]
( r$ |& H& x/ t# o$ @' M/ W- \' Q
- a.晶体负载电容10pcs;1 R" P9 c! @; R9 O* ?- W" l! d1 ~
- b,如果带宽低于 62.5 KHz,必须使用 TCXO(有源晶体)。
% w! G* H; U8 s: E8 G - c,ASR6601 内部集成负载电容矩阵,该矩阵采用默认参数,一般不建议改动。9 x. r9 H5 e- E0 x3 z
- 如果频偏偏正,建议适当增加外接负载电容抵消频偏;如果频偏偏负,建议替换不同厂家 32 MHz 的晶振。2 O, ]; m+ \8 b2 N- @5 E! q+ C
# r% ` B: `& W; F6 \; ~5 q7 f
- 32.768 KHz XO for MCU:
8 K0 c3 G( p. x/ k. B% S
+ A: p, s3 P+ A1 p; c" j
- a,晶体负载电容6pf;* `: Z, E6 k2 `7 E7 G+ b( Q
- b,ASR参考模组中,32.768K晶体处于负载电容NC;3 Q; z6 d, V& o: O' [8 a
- C,外挂的负载电容根据晶体和PCB板的具体情况而坐相应的调整
( k$ G C* m6 I& P7 T% b - # Y$ i( Q4 g; ?
' N9 [% ?; t, P# B
- 关于 PCB 中的电源走线,需要注意下列事项:5 C6 |8 W d4 L8 G" Q8 p# [1 R
1. 电源最好加 2.2 uF 和 0.1 uF 电容滤波,来滤除低频和高频电源噪声。# V4 I7 U5 M/ G- t9 g2 ~1 Z
2. 电源线走线尽可能地宽,不应低于 18 mil,为了减少线间串扰,间距须符合 3W 规则。) Q3 U: o* J) @, J. C n
3. 电源线不要跨其他电源线和高频走线,避免对电源造成干扰。; h; j g( _* Q8 F/ s- m' ^' N0 X
4. VDD_IN 的最大电流为 120 mA,需要使 VDD_IN 的走线可以承受 300 mA 的电流1 T2 p* v- ^. M+ M n
3 B- `- `' g9 |2 X# |
6 I+ F, v1 D9 I+ c |
