查看: 119|回复: 2
ARM GICv3-GIC流协议正在从CPU接口检索中断如何解释?
发表于 2022-8-30 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如GIC流规范中所述,可能有两个原因:
2 d  |: L2 ~7 L% }, u( {, t+ P' ?. x0 K" k9 [
1、GICD_CTLR中的相关组启用已通过软件清除(我可以理解)。/ y' ?) K; o" B  f: j, y5 i9 |
+ X% o3 c  @+ {" S- r" o3 H, Z
2、将未决中断配置为使用N的1模型,并且IRI选择其他目标PE。
. s$ o' `! ~& O, P: e8 }5 `- t9 ^3 ]( h2 ^* r
由于第二个原因,因为仅将中断(SPI)发送到目标PE,而不是将其广播到共享该中断的所有PE,
2 i$ h; _( W, ~: {0 N6 T2 l3 m, ?) K2 P2 E: A
只有连接到PE的再分配器应将Set x Command发送到CPU接口。因此,根据我的理解,这个原因似乎是不合理的。5 R0 d! N/ M1 d; a! s
发表于 2022-8-30 17:03 | 只看该作者
如果将SPI配置为N的1-,当中断待处理时,GIC将选择可用内核之一,并将中断转发到该内核。GIC选择目标的方式取决于实现,并且每次中断待处理时都可能改变。
, E. r6 w. I2 u0 r" e
发表于 2022-8-30 17:43 | 只看该作者
假设我们选择了内核X,并将中断转发到该内核。核心X可能不处理中断。它可能很忙,可能设置了PSTATE掩码位,等等...看到中断没有被激活,GIC可以决定从内核X检索中断,然后将其发送到内核Y。& t2 `$ n2 t8 j+ Z. f8 H- T
GMT+8, 2025-7-29 22:25 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
