查看: 477|回复: 3
电路失效的影响因素分析方法
发表于 2022-8-30 10:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电路板卡的失效因分析过程中,经过失效机理分析后,一般会采用影响因素验证的方法,对可能引起电路失效的外部和内部原因进行讨论和试验激发,并得到最终的失效原因。其中,电路内部的影响因素通常与部分关键器件存在紧密联系,这就要求我们对电路中每个单元、每个关键器件的功能和失效影响有充分的了解。基于电路的工作原理,结合失效背景信息和典型的失效模式,对引起电路失效的可能因素进行分析,是推动失效机理分析和影响因素验证工作开展的重要环节,如图1所示。本文以图腾柱驱动电路为例,针对电路无法输出高电平的失效表现,基于电路分析,得到失效的可能因素,为根因分析工作的开展打下基础。' u/ D9 L0 ]+ r& p% G8 z
图1 根因分析流程与影响因素分析的关系
1 电路分析
0 w& u  }7 X# F
2为图腾柱驱动电路。该电路一般接收来自光耦、变压器等的副边信号,输出经过电流放大的驱动信号。在外接负载的情况下,当输入高电平时,上管Q1饱和导通,下管Q2截止。此时,二极管D2正向导通,负载电流通过Q1对功率MOS管(Q3)的栅极电容充电。在Q3逐渐导通的过程中,D2阳极的电压降低而进入反向关断状态,此时电容C1充当电源,继续为Q3提供驱动电流。在开通的最后阶段,Q3栅极电流下降到0D1可为Q3栅极提供钳位保护,防止击穿。R1的功能是在输入电流接近于0时,将Q3的栅极电压继续拉高至输入信号的高电平电压。( d! M& d0 _* A6 T! f1 b, N0 b
$ Y; S; v( P0 d$ h: s5 K, N
图2 图腾柱驱动电路
2. 引起失效的影响因素分析
# ^. w5 t$ X) x2 g; Q- i! {: }
由上述分析可知,晶体管Q1Q2、二极管D1D2、电容器C1和电阻器R2是电路输出高电平的关键器件。若电路出现无法输出高电平的故障,则应重点考虑是否由这些器件的某些失效所引起,其失效影响因素分析示意见图3根据失效因素分析结果,可以提前根据电路故障模式进行判断,有针对性地对可能原因X1X6进行排查,快速分析出失效机理。然后,再结合失效背景信息,对该分析结果做进一步的细化,确定相关的外部因素。  A  |3 T4 y9 L! Z8 W& ]
1 m3 P5 Q4 D+ @/ ?
( r) R' Q. ~6 D
图3 失效影响因素分析(无法输出高电平故障)
3 案例与后续工作
3 h; n* |8 u( C6 N! w" ?
某款图腾柱驱动电路模块长期工作于湿热环境中,其常见的失效模式为无法输出高电平,其电路结构与图2类似。根据图3,对各关键器件的I-V特性逐一进行排查,确定失效样品的二极管D2反向漏电失效。外部目检可见D2内部电极脏污变色,见图4。将D2开封后观察,发现芯片边缘附着铜屑,焊点上可检测到氯元素,周围存在银迁移现象,见图5。二极管在湿热环境中易于遭受水汽侵入,银焊料发生电化学迁移,且由于电极金属受到腐蚀脱落后附着在芯片边缘,在二极管阴极与阳极之间形成搭接,导致反向漏电增大,造成图腾柱驱动电路无法输出高电平。结合背景信息,可知样品的失效原因与湿热的环境条件密切相关。因此除了针对D2进行分析外,还要注意到D1R2等同样是易于因水汽侵入而失效的器件。对它们的退化情况进行对比分析,才能提出有效的改进措施,全面地解决问题,如图6所示。, w' H$ U, ~, c0 q6 M: \7 }  n
: i3 Q1 ]0 K) r5 q8 F6 A4 W. K
图4 模块F1#中二极管D2外观形貌
图5 模块F1#中二极管D2芯片形貌
图6 基于失效机理的进一步分析,高亮所示机理与湿热环境直接相关
图7 模块F1#中电阻R2外观形貌
图8 模块F1#R2内部电阻膜形貌
根据图6,对F1#中器件进行进一步排查,发现R2的电阻值比标称值偏大10%。目检显示其外保护层存在裂纹,开封后确认其电阻膜形貌呈现腐蚀、脱落特征,如图7、图8所示说明电阻R2存在参数漂移的退化特征,虽然尚未达到造成电路失效的程度,但也存在导致电路无法输出高电平的风险。因此,在湿热环境下,器件由于水汽侵入而发生银迁移、腐蚀等失效,是该电路出现故障的主要风险。下一步可利用潮热试验、盐雾试验等手段,开展影响因素验证工作,并对失效率较高的器件提出整改建议。
- F& H4 O" g$ v% g0 _  D
2 K1 N: w; l  k& ^, n. p4 J
9 H6 W7 k# u  t# P2 o. _2 F
4 小结  n9 v7 _( ~1 \3 S! B+ I+ r5 `
6 s$ k+ R+ D5 |& u1 ?
5 Y4 ~& I3 \- S# a4 F
通过失效影响因素分析,不仅能够快速定位电路中的失效器件及其失效模式,还可结合具体失效机理,进一步分析其他器件的失效风险,有助于根因分析的后续工作开展。9 D2 f9 N# e! `$ k* s( O
) e- ?' s: F2 d$ z6 f
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-8-30 13:15 | 只看该作者
    失效分析很有用的
    2025-7-10 15:30
  • 签到天数: 1129 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-8-30 15:35 | 只看该作者
    不错不错,很是专业和地道,值得好好学习下
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-8-30 15:40 | 只看该作者
    可以快速确定失效器件和模式
    GMT+8, 2025-7-12 11:04 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
