, H+ R. m* R0 F2 ?; Z
前期主要以开发Z-TURN的PL部分为主,以期望了解该芯片的逻辑架构和系统总线,以及所有外设,后面在开始PS部分的开发,闲话少说,先看整个7z010的系统框图,所有开发目前基于ISE14.6来设置,在软件中可以看到PL和PS部分的总线连接以及PS和PL的外设资源,根据米尔提供的原理图的,找到控制RGB LED的控制管脚,并编写一个RGB LED闪烁的veriloG代码,成功让RGB LED闪烁起来。, q$ K/ Z/ c; ^9 h
在研究这个板子的时候,发现该开发板是可以开发NANDFLASH的,只是米尔没有贴上去,如过后期有时间,准备自己焊接一个镁光的NANDFLASH,做数据存储。3 f1 q0 L. f& ~! H' |; S$ a/ m A
$ t% e) n2 x. [8 f9 q7 _+ i, e5 y
