查看: 862|回复: 11
ZUKEN-CR8000中,如何建X-net。(差分线中间桥接有其他器件)
发表于 2022-8-29 16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,现有一组差分线,但是中间被器件分割成了几段。这样不方便查看等长。
' ~& f6 }1 x: d8 \' }% w8 t我的想法:将A1+A2+A3合成一个net:A0 H2 G9 Y, s7 ~" E+ B, Z+ a3 r
                将B1+B2+B3合成一个Net:B
9 F! e9 Z# g- Z  g( V1 b. M3 z. j                最后再将A和B组成一个差分。
( B. b- F$ a! K1 A, C+ H# F
    2025-3-17 15:05
    推荐
    发表于 2025-3-5 02:50 | 只看该作者
    ellodo 发表于 2025-3-5 02:49; M$ ?2 E$ D! t# ~" n  ~
    常规生成e-net 只需要在约束管理器utility-reconstruct enet 自动生成e-net。$ e' {7 L4 k7 x& e8 {# o9 U
    就是把中间的无源器件的前 ...
    6 D: p( a# Z+ q5 |1 n- O
    以上是cr8000的design force的设置% ~/ i# n& H+ U6 L; b6 q
    如果是board designer也是类似的
    ! R$ v% S3 b2 k8 y$ \/ c
     楼主| 发表于 2022-8-29 16:32 | 只看该作者
    请求网友支招。。刚开始学CR8000,所以很多找不到方法~
    发表于 2022-9-2 10:18 | 只看该作者
    首先CR-8000是要在规则管理器里面先将带有电源和地的网络筛选出来,以免在创建E-net(X-net)的过程中有错误,然后CR-8000是可以自动创建的
    有具体操作说明么?  详情 回复 发表于 2022-9-19 16:58
     楼主| 发表于 2022-9-19 16:58 | 只看该作者
    有板有眼 发表于 2022-9-2 10:18% G7 X# p3 o  E! t8 b3 ~$ [
    首先CR-8000是要在规则管理器里面先将带有电源和地的网络筛选出来,以免在创建E-net(X-net)的过程中有错误 ...
    & N* _# ~" y) U, ]! D+ L! d+ I有具体操作说明么?
    / E) ?% j" z  y( N4 j2 [/ K# A
    2022-9-29 15:42
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-9-27 19:25 | 只看该作者
    build electrical net就行了
    “来自电巢APP”
    发表于 2022-10-30 16:43 | 只看该作者
    在这里加问一下,CR8000与CR5000的gerber后缀格式是一样的吗?谢谢!
    不一样的。  详情 回复 发表于 2022-10-30 17:23
    擦汗
    2025-1-20 15:02
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-10-30 17:23 | 只看该作者
    梦醉人生 发表于 2022-10-30 16:43/ W. `6 p; e: M& |) \1 G8 w
    % a/ _% _, T* W9 J4 r3 B' Z不一样的。
    慵懒
    2025-6-24 15:00
  • 签到天数: 624 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-11-7 17:10 | 只看该作者
    分析是对的,吧规则设置好 就行
    - g( e& l& C" e2 L
    2025-3-17 15:05
    发表于 2025-3-5 02:49 | 只看该作者
    & g& N( d8 a# e& b+ L. f% e* a+ T
    ' V4 I& L/ [3 ~/ c$ t4 g" x就是把中间的无源器件的前缀设置进去。例如器件连接顺序是:U1-L1-R1-J1; {/ z% O) v! C6 Q8 q
    那只需要确认重构的e-net的时候options里的passive component header里有L和 R即可生成u1-j1的enet
    . X, I5 z- q2 d- {- J3 b  o7 O- o) g0 K' y  d2 N9 b5 b2 F
    $ _! L" u8 q: [1 V( w# u
    4 i% o4 y8 U2 w2 _. s  z& ]. l
    ' Z; h  F' M- Y. A6 _( y0 c但是你现在的情况不一样 前缀要跳过的有u,源器件也是u。
    " u# W; X! x% T0 g9 ^所有要单独指定u30要跳过。0 M+ d8 S) s0 v( k3 w
    那我们就用默认的自动生成enet,然后单独将要当作无源器件跳过的L23和U30. |0 N3 Y% T7 Q! R& V
    " \! r7 J$ K7 h5 Y$ M3 }如上图,需要将L23的pin2、3设置一起,pin4、5设置一起 U30的pin1、4设置一起,pin2、3设置一起" {% Y* N* l9 N5 c
    设置如下:
    + W7 f' p, o5 J0 T
    & V  b. ]! ?1 _) D设置l23和u30的pin对应的e-net serires属性,需要绑定在一起的设置成一样就行,例如1和1 3和3 a和a都行,只要值一样6 Z. }, D, m7 |
    设置完成后在reconstruct e-net,即可生成两个enet。+ J5 E4 B, ?7 H/ M2 g* `$ ?
    在生成enet的时候注意下option里的passive那一项,因为我们要跳过u30,如果设置前缀u折会把u30和u11都跳过,所有设置u30即可
    % c2 b  ?9 H+ ]" R0 F5 s  P. v
    . y) [4 r: ~  Q5 {0 w剩下就是将这两个enet组成差分,设置长度,公差等即可7 K+ R9 M# Z6 C4 y0 u' c( J$ n
    % Z& ~8 P9 s) f: s$ f& R5 F
    厉害 了,我试试  详情 回复 发表于 2025-3-13 14:11
    以上是cr8000的design force的设置 如果是board designer也是类似的  详情 回复 发表于 2025-3-5 02:50
     楼主| 发表于 2025-3-13 14:11 | 只看该作者
    ellodo 发表于 2025-3-5 02:498 I  R0 U$ B) {5 J
    - B2 x, ^# g. B( P6 Z就是把中间的无源器件的前 ...
    8 _4 C& p' j) q4 h9 Z* ^; e/ j, _厉害 了,我试试
    & \. x. \, d% F
    没苦硬吃?  详情 回复 发表于 2025-3-14 17:21
    擦汗
    2025-1-20 15:02
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2025-3-14 17:21 | 只看该作者
    zongqiaoyu 发表于 2025-3-13 14:11
    ( c% _6 i& W! T+ @5 X* X' r厉害 了,我试试
    4 ?. |9 ^. \: L! k1 ^1 J4 |
    没苦硬吃?
    3 J: q" W; `8 N
    GMT+8, 2025-6-24 18:35 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
