查看: 296|回复: 1
PCB多层线路板层压方法都有哪些?
发表于 2022-8-29 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB多层线路板层压方法都有哪些?
0 o2 H, U$ V1 |/ I) x$ e  Y
   PCB线路板根据电路层数分类:可分为单面板、双面板和多层板。常见的多层板一般为4层板或6层板,复杂的多层板可达几十层。那么,PCB多层线路板层压方法都有哪些?
; T$ l" |# H. r5 P4 |2 U6 o
  1、 牛皮纸
  多层板压合(层压)时,多采用牛皮纸做为传热缓冲之用;将之放置在压合机的热板与钢板之间,以缓和最接近散材的升温曲线,使多张待压的基板或多层板之间尽量拉近其各层板材的温度差异,常用规格为 90 磅到 150 磅。
, J# p. s! s! n% e" N/ F0 d0 K
  2、 吻压、低压
  多层板在压合时,当各开口中的板材都放置定位后,即开始加温并由最下层起,以强力之液压顶柱向上举升,以压迫各开口中的散材进行黏合。此时结合用的胶片开始逐渐软化甚至流动,故其顶挤所用的压力不能太大。此种方法起初所采用较低的压力(15~50 PSI)称为"吻压"。但当各胶片散材中的树脂受热软化胶化,又将要硬化时,即需提高到全压力(300~500 PSI),称为“低压”。
0 |9 H( S& \2 Q
  3、铜箔压板法
  指量产型多层板,其外层采铜箔与胶片直接与内层皮压合,以取代早期之单面薄基板之传统压合法。
% _* ?" h# a# B4 T+ ?; C# A  z
  4、 帽式压合法
  早期多层PCB板的传统层压法,彼时 MLB 的"外层"多采单面铜皮的薄基板进行叠合及压合,直到 1984年末 MLB 的产量大增后,才改用现行铜皮式的大型或大量压合法。
' O/ x  K& y1 i
  5、 压力锅
  是一种充满了高温饱和水蒸气,又可以施加高气压的容器,可将层压后之基板试样,置于其中一段时间,强迫使水气进入板材中,然后取出板样再置于高温熔锡表面,测量其"耐分层"的特性。
( V4 @( S% n. M* s  A. ~
  6、大型压板(层压)
  这是多层板压合制程放弃"对准梢",及采用同一面上多排板之新式施工法。具体做法为取消各种散材(如内层薄板、胶片、外层单面薄板等)的套准梢;而将外层改用铜箔,并先在内层板上预做"靶标",以待压合后即"扫"出靶标,再自其中心钻出工具孔,即可套在钻床上进行钻孔。
% C2 m0 B  n3 D5 Y7 |: W5 i  T( Y8 j
  7、叠合
  多层电路板或基板在压合前,需将内层板、胶片与铜皮等各种散材与钢板、牛皮纸垫料等,完成上下对准、落齐,或套准之工作,以备便能小心送入压合机进行热压。为了量产的速度及品质,一般八层以还需用到"自动化"的叠合方式;一般工厂多将"叠合"与"折板"二者合并成为一种综合性处理单位,故其自动化的工程相当复杂。
, W0 G: k5 u. ^' {
  以上便是小编分享的PCB多层线路板的层压方法,具体情况要根据客户的产品需求以及自身的资源综合利用,做出高品质的产品,提供优质的客户。
$ X, H( f  l$ e& h
发表于 2022-8-29 16:43 | 只看该作者
用设备压安全。
: @" y& u) e$ |' y  A' T; K) S
GMT+8, 2025-7-15 04:20 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
