查看: 264|回复: 1
高可靠性PCB线路板生产需要执行哪些具体措施?
发表于 2022-8-29 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. h1 |4 H+ u7 X! D7 }: Q% ]& J8 |) J
  无论是在制造组装流程还是在实际使用中,PCB都要具有可靠的性能,这一点至关重要。那么,高可靠性PCB线路板生产需要执行哪些具体措施呢?
3 T6 o4 r/ D5 |$ i' W; n) D  ]. s4 i
  1、25微米的孔壁铜厚
  好处:增强可靠性,包括改进z轴的耐膨胀能力。
  不这样做的风险 :吹孔或除气、组装过程中的电性连通性问题(内层分离、孔壁断裂),或在实际使用时在负荷条件下有可能发生故障。
( x- k+ j8 y4 w3 f
  2、 无焊接修理或断路补线修理
  好处:完美的电路可确保可靠性和安全性,无维修,无风险
  不这样做的风险 :如果修复不当,就会造成电路板断路。
0 p2 Y9 s* c. d5 Y  y3 N( d
  3、超越IPC规范的清洁度要求
  好处:提高PCB清洁度就能提高可靠性。
  不这样做的风险 :线路板上的残渣、焊料积聚会给防焊层带来风险,从而可能导致可靠性问题(不良焊点/电气故障)。
0 @7 D5 o1 H7 X; I& r) v
  4、严格控制每一种表面处理的使用寿命
  好处:焊锡性,可靠性,并降低潮气入侵的风险
  不这样做的风险:由于老电路板的表面处理有可能发生焊锡性问题,导致在组装过程和/或实际使用中发生分层、内层和孔壁分离(断路)等问题。
7 o- `& h4 T- @+ K
  5、覆铜板公差符合IPC4101ClassB/L要求
  好处:严格控制介电层厚度,降低电气性能预期值偏差。
  不这样做的风险:电气性能可能达不到规定要求,同一批组件在输出/性能上会有较大差异。
& M8 H# G: s9 p. r6 p* v. m8 r9 `' g
  6、界定阻焊物料,确保符合IPC-SM-840ClassT要求
  好处:实现油墨安全性,确保阻焊层油墨符合UL标准。
  不这样做的风险:劣质油墨可导致附着力、熔剂抗耐及硬度问题。
; f: i8 ~8 p, C+ L: {+ I
  7、界定外形、孔及其它机械特征的公差
  好处:严格控制公差就能提高产品的尺寸质量–改进配合、外形及功能
  不这样做的风险 :会出现组装过程中的问题,比如对齐/配合。
$ B( i2 X6 g( w7 U9 r; @6 r
  8、NCAB指定了阻焊层厚度,尽管IPC没有相关规定
  好处:改进电绝缘特性,降低剥落或丧失附着力的风险,加强了抗击机械冲击力的能力。
  不这样做的风险 :阻焊层薄可导致附着力、熔剂抗耐及硬度问题。
1 U2 r/ S3 q# P( H
  9、界定了外观要求和修理要求,尽管IPC没有界定
  好处:在制造过程中精心呵护和认真仔细铸就安全。
  不这样做的风险   :除了表面能看到的问题之外,还有哪些看不到的风险,以及对组装的影响,和在实际使用中的风险难以预计。
2 {8 c; ]' m8 e" B7 u$ m& F
  10、对塞孔深度的要求
  好处:高质量塞孔将减少组装过程中失败的风险。
  不这样做的风险 :塞孔不满的孔中可残留沉金中的化学残渣,从而造成可焊性等问题。而且孔中还可能会藏有锡珠,造成短路。
  W9 x  \! l- z% p
  以上便是小编为您详解的高可靠性PCB线路板生产需要执行的具体措施,你都了解了吗?
0 @! [8 b5 C) E' P$ u. n0 l
发表于 2022-8-29 16:41 | 只看该作者
生产设备保养与清洁。
GMT+8, 2025-7-16 10:26 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
