查看: 262|回复: 3
避免因为设计错误或安装错误而导致过流而烧坏元件,寻找故障的办法是什么?
发表于 2022-8-29 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  ~2 p/ N' H$ c% s8 D
发表于 2022-8-29 16:11 | 只看该作者
测量电压法。% @  f3 t: K# {- N3 V4 G" X
发表于 2022-8-29 16:18 | 只看该作者
将信号源加至输入端,然后依次往后测量各点的波形,看是否正常,以找到故障点。
2 D9 E3 G9 N- H
发表于 2022-8-29 16:23 | 只看该作者
看、听、闻、摸等。“看”就是看元件有无明显的机械损坏,例如破裂、烧黑、变形等;“听”就是听工作声音是否正常,例如一些不该响的东西在响,该响的地方不响或者声音不正常等;“闻”就是检查是否有异味,例如烧焦的味道、电容电解液的味道等,对于一个有经验的电子维修人员来说,对这些气味是很敏感的;“摸”就是用手去试探器件的温度是否正常,例如太热,或者太凉。) L9 j. h4 ]* P& j
GMT+8, 2025-7-18 07:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
