查看: 501|回复: 3
手把手教你做元器件失效分析
发表于 2022-8-29 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
失效分析是研发工程师的一项主要工作,因此元器件一旦坏了,千万不要敬而远之,而应该如获至宝。
开车的人都知道,哪里最能练出驾驶水平?高速公路不行,只有闹市和不良路况才能提高水平。社会的发展就是一个发现问题解决问题的过程,出现问题不可怕,但频繁出现同一类问题是非常可怕的。
3 B8 |8 v1 U2 U
失效分析基本概念
/ j/ c9 k0 v4 o. m7 A; V
定义:对失效电子元器件进行诊断过程。
# J4 L! `& h6 {" H5 [3 M, \
1、进行失效分析往往需要进行电测量并采用先进的物理、冶金及化学的分析手段。
2、失效分析的目的是确定失效模式和失效机理,提出纠正措施,防止这种失效模式和失效机理的重复出现。
3、失效模式是指观察到的失效现象、失效形式,如开路、短路、参数漂移、功能失效等。
4、失效机理是指失效的物理化学过程,如疲劳、腐蚀和过应力等。
7 |* _+ A1 |! V( w$ N
失效分析的一般程序
: h+ x) L8 f- H" q% P& C+ m
1、收集现场场数据
2、电测并确定失效模式
3、非破坏检查
4、打开封装
5、镜验
6、通电并进行失效定位
7、对失效部位进行物理、化学分析,确定失效机理。
8、综合分析,确定失效原因,提出纠正措施。
9 N) k2 ], d' c, E" B
1、收集现场数据:
( L8 y' J1 i! ~- a5 }
应力类型
试验方法
可能出现的主要失效模式
电应力
静电、过电、噪声
MOS器件的栅击穿、双极型器件的pn结击穿、功率晶体管的二次击穿、CMOS电路的闩锁效应
热应力
高温储存
金属-半导体接触的Al-Si互溶,欧姆接触退化,pn结漏电、Au-Al键合失效
低温应力
低温储存
芯片断裂
低温电应力
低温工作
热载流子注入
高低温应力
高低温循环
芯片断裂、芯片粘接失效
热电应力
高温工作
金属电迁移、欧姆接触退化
机械应力
振动、冲击、加速度
芯片断裂、引线断裂
辐射应力
X射线辐射、中子辐射
电参数变化、软错误、CMOS电路的闩锁效应
气候应力
高湿、盐雾
外引线腐蚀、金属化腐蚀、电参数漂移
2 m9 n: `) f' X
2、电测并确定失效模式
. J1 w: Y  b( {5 d( U$ _
电测失效可分为连接性失效、电参数失效和功能失效。
连接性失效包括开路、短路以及电阻值变化。这类失效容易测试,现场失效多数由静电放电(ESD)和过电应力(EOS)引起。( f) e4 a7 y3 `5 P9 p
电参数失效,需进行较复杂的测量,主要表现形式有参数值超出规定范围(超差)和参数不稳定。
确认功能失效,需对元器件输入一个已知的激励信号,测量输出结果。如测得输出状态与预计状态相同,则元器件功能正常,否则为失效,功能测试主要用于集成电路。
三种失效有一定的相关性,即一种失效可能引起其它种类的失效。功能失效和电参数失效的根源时常可归结于连接性失效。在缺乏复杂功能测试设备和测试程序的情况下,有可能用简单的连接性测试和参数测试方法进行电测,结合物理失效分析技术的应用仍然可获得令人满意的失效分析结果。
4 g4 X# ^. Q: v. ^8 O, W: z
3、非破坏检查
; m' w. P0 S- Q
名称
应用优势
主要原理
X射线透视技术
以低密度区为背景,观察材料的高密度区的密度异常点
透视X光的被样品局部吸收后成象的异常
反射式扫描声学显微术(C-SAM)
以高密度区为背景,观察材料内部空隙或低密度区
超声波遇空隙受阻反射
0 U# I  s. J5 N1 F4 q; G4 a
8 `. f& e4 q; u+ }) c4 {8 s9 D
X-Ray检测,即为在不破坏芯片情况下,利用X射线透视元器件(多方向及角度可选),检测元器件的封装情况,如气泡、邦定线异常,晶粒尺寸,支架方向等。
( v9 f8 O" `- d, ~3 z" h0 k  `
+ M7 g# @7 z5 x8 P
  适用情境:检查邦定有无异常、封装有无缺陷、确认晶粒尺寸及layout
  优势:工期短,直观易分析
  劣势:获得信息有限
  局限性:
  1、相同批次的器件,不同封装生产线的器件内部形状略微不同;
  2、内部线路损伤或缺陷很难检查出来,必须通过功能测试及其他试验获得。
, Z" S# g' m( G6 ^6 q& u3 ?
( [2 x! U/ U. x# y) ?3 @# l2 N7 e
4、打开封装
开封方法有机械方法和化学方法两种,按封装材料来分类,微电子器件的封装种类包括玻璃封装(二极管)、金属壳封装、陶瓷封装、塑料封装等。
  J8 G1 n1 W$ \- _! i5 y2 S/ A
7 ?4 v) P7 r3 \) O' q" _2 `' ?& ^7 Q
5、显微形貌像技术
光学显微镜分析技术
扫描电子显微镜的二次电子像技术
电压效应的失效定位技术
  h5 a7 i5 C9 d! x  j6 u( ]
& s! g/ i2 K. a& M; o1 `
6、半导体主要失效机理分析
电应力(EOD)损伤
静电放电(ESD)损伤
封装失效
引线键合失效
芯片粘接不良
金属半导体接触退化
钠离子沾污失效
氧化层针孔失效
5 v) w# z% F% t6 {" X' y3 U
    2023-5-15 15:25
    发表于 2022-9-21 16:24 | 只看该作者
    环境对器件影响也很大
    2025-7-17 15:25
  • 签到天数: 1130 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-9-22 11:13 | 只看该作者
    不错,很是美味地道和专业,尝鲜一下
    GMT+8, 2025-7-18 00:04 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
