查看: 294|回复: 2
详解裸铜板和热风整平
发表于 2022-8-27 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  详解裸铜板和热风整平
! n- u/ M1 C) L+ a1 x6 d
  在PCB打样中,我们经常会遇到“裸铜板”、“热风整平”这样的词汇,很多生手搞不清楚是什么意思;其实,他们都是PCB表面处理工艺。下面就让专业PCB厂家为你详解裸铜板和热风整平:
0 Q% r. P6 b9 S% W6 c8 |5 H9 o
  裸铜板
  优点:成本低、表面平整,焊接性良好(在没有被氧化的情况下)。
  缺点:
  (1)容易受到酸及湿度影响,拆封后需在2小时内用完,因为铜暴露在空气中容易氧化;
  (2)无法使用于双面板,因为经过第一次回流焊后第二面就已经氧化了。如果有测试点,必须加印锡膏以防止氧化。
  (3)纯铜如果暴露在空气中很容易被氧化,外层必须要有上述保护层。所以就需要在电路板加工中进行表面处理。
' f/ ]( _: w" A. {# A
  热风整平(HASL)
  又名热风焊料整平,它是在PCB表面涂覆熔融锡铅焊料并用加热压缩空气整平(吹平),使其形成一层既抗铜氧化又可提供良好的可焊性的涂覆层。热风整平时焊料和铜在结合处形成铜锡金属化合物,其厚度大约有1~2mil。
  在穿孔器件占主导地位的场合,波峰焊是最好的焊接方法,而热风整平足以满足波峰焊的工艺要求,当然对于结点强度要求高的情况下多采用电镀镍/金的方法。
2 K  M' {/ ?! ]  ~: b( p$ f
  优点:成本低
  缺点:
  (1)经热风整平技术处理过的焊盘不够平整,共面性不能满足细间距焊盘的工艺要求。
  (2)不环保,铅对环境有害。
) X  F5 v+ F/ N; Z" K, F: g4 |+ Q
  以上就是专业PCB厂家为你详解裸铜板和热风整平的相关知识,相信你已经对此有所了解了吧!
+ O/ }; Q( a! e$ p: E$ h: Y9 e% z( @
发表于 2022-8-29 09:33 | 只看该作者
PCB表面处理工艺还有没有的方法。
6 Q6 P. i2 O+ T  s& X% _1 d6 Q  R7 _
    2025-7-10 15:30
  • 签到天数: 1129 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-8-29 15:37 | 只看该作者
    不错不错,很是专业和地道,值得好好学习下
    GMT+8, 2025-7-15 15:11 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
