查看: 376|回复: 1
PCB电路板OSP工艺的优缺点都有哪些?
发表于 2022-8-27 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- U5 a. q3 V- d; H! R) E
  纯铜如果暴露在空气中很容易被氧化,电路板外层必须要有保护层。所以,就需要在电路板加工中进行表面处理。OSP,是常用的一种表面处理工艺。那么,PCB电路板OSP工艺的优缺点都有哪些呢?让我们一起来看一下:
  OSP不同于其它表面处理工艺之处:它的作用是在铜和空气间充当阻隔层。简单地说,OSP就是在洁净的裸铜表面上,以化学的方法长出一层有机薄膜。因为是有机物,不是金属,所以比喷锡工艺还要便宜。
  这层有机物薄膜的作用是,在焊接之前保证内层铜箔不会被氧化。焊接的时候一加热,这层膜就会挥发掉,焊锡能够把铜线和元器件焊接在一起。但是这层有机膜不耐腐蚀,一块OSP电路板,暴露在空气中十来天,就不能焊接元器件了。电脑主板有很多采用OSP工艺。
  优点:具有裸铜板焊接的所有优点,过期的板子也可以重新做一次表面处理。
  缺点:
  1.OSP透明无色,所以检查起来比较困难,很难辨别是否经过OSP处理。
  2.OSP本身是绝缘的,不导电,会影响电气测试。所以测试点必须开钢网加印锡膏以去除原来的OSP层,才能接触针点作电性测试。OSP更无法用来作为处理电气接触表面,比如按键的键盘表面。
  3.OSP容易受到酸及温度影响。使用于二次回流焊时,需在一定时间内完成,通常第二次回流焊的效果会比较差。存放时间如果超过三个月就必须重新表面处理。打开包装后需在24小时内用完。
  以上便是PCB电路板OSP工艺的优缺点,相信你应该对此有所了解了吧!
' T6 ?8 I* U; g5 Y
发表于 2022-8-29 09:32 | 只看该作者
辨别起来难。
9 Q) ^8 o. A* Q' P
GMT+8, 2025-7-18 10:21 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
