查看: 360|回复: 4
有没有比ZigBee更先进的无线通讯方式?
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-8-26 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Zigbee的传输距离太短,穿墙性能太差而且用在2.4GHz,  t5 R! _9 D! r! b
    900多MHz还有一个是800多MHz的载波通信3 G: Z2 I$ {' g# o/ E/ J# }9 x7 [3 C
    但是zigbee的优点是自组网,信号跳传
    6 m" p  W8 O4 N; a0 B难道zigbee的使用范围就限定死了吗?只能在cc2510上?而且载波只能用在这三个载波上?6 B- G% g) I/ N5 ?" g' @6 H
    这样的限制也太大了吧?$ p( m7 x5 A/ v
    问下高人& U7 l6 P  T  y" D  W
    1、能不能用在在任意的载波范围内,, W4 f2 b. t' {8 Y6 T& n
    2、能不能在任意的距离范围,反正大于zigbee的10m-100米的距离范围,(也就是说使用其他的无线发射模块)
    " f" H) ~! x3 j! G/ U# D* N3、而且能不能在任意的单片机ARM、和无线发射模块上使用
    发表于 2022-8-26 17:14 | 只看该作者
    1 频谱资源有限,无线电管理部门不可能让任意使用;
      G/ n& ^% n9 ]4 u) T2 zigbee可以在几十米到几公里,而且带中继功能,所以理论上可以在任意范围内;
    $ Y9 `+ E# f" g- }" h3 可以,就有这样现成的zigbee模块,如QAZ2000,QAZV1等,自动组网,单片机只要通过串口就可以利用它门来收发数据。
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-8-26 17:17 | 只看该作者
    1.不能,频段不是你想怎么用就怎么用, 一般zigbee是2.4G wifi也是8 d5 ]# Y4 u; C; b: Q9 o
    2.zigbee范围一般50米左右算好的了。要想距离稍微远点,可以采用wifi,adhoc等。4 x  ?  S$ h7 b$ A4 R; l
    3.zigbee有专门的zigbee芯片2530等。可以集成到arm,或者单片机使用。 也可以自己买USB-wifi模块和arm配合开发wifi应用。
    发表于 2022-8-26 17:59 | 只看该作者
    zigbee其实是一个协议的名字,就如同“蓝牙”、“wi-fi”一样。其中的‘zig’意思是“之”字,'bee'就是“蜜蜂”的意思,形象地把该协议比如成蜜蜂之字形舞蹈。zigbee其实是基于ieee802.15.4工作组制定的低功耗个域网协议标准。根据这个协议规定的技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。
    发表于 2022-8-26 18:02 | 只看该作者
    1.zigbee就规定只能使用那三个载波频段,频谱资源是有限的···不是你想用啥频段就用啥频段的
    # |" V# k( t, i' z0 Z2.zigbee可以加功放啊···扩展传输距离可达几千米2 Z$ b, o9 {6 n3 f0 ]6 P
    3.其他的无线发射模块,若为UART数据接口,带串口的任意单片机,arm都可以外接无线模块使用
    GMT+8, 2025-7-29 15:52 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
