查看: 374|回复: 1
SMT工艺中红胶与纯锡膏如何选用?
    2022-11-17 15:49
    发表于 2022-8-26 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    何谓红胶?  @8 H7 @( L! R
    ; |! A2 w% _  v+ A% u, O
      红胶是一种聚稀化合物,与锡膏不同的是其受热后便固化,其凝固点温度为150℃,这时,红胶开始由膏状体直接变成固体。  Y. o1 m6 }8 K0 ~
    : G" r: K5 D4 u' ~6 B  红胶的性质:红胶具有粘度流动性,温度特性,润湿特性等。根据红胶的这个特性,故在生产中,利用红胶的目的就是使零件牢固地粘贴于PCB表面,防止其掉落。. D: F( g+ Y7 y8 c5 w: a7 i% K2 q
    4 Z) m+ \4 Q; E9 u+ S* x3 B  何谓焊锡膏?: O; Y* n- t) y4 _/ O$ j" q" j
    1 w. O& _6 d- h& L6 \& I  焊锡膏是伴随着SMT贴片应运而生的一种新型焊接材料,是由焊锡粉、助焊剂以及其它的表面活性剂、触变剂等加以混合,形成的膏状混合物。5 W5 H; \* A/ y/ K! M8 n& t
    * l+ T$ V, m0 o) c" j
      焊锡膏主要用于SMT行业PCB表面电阻、电容、IC等电子元器件的焊接,主要特点是导电焊接的作用。
    2 J9 z4 G1 u" E2 k& x
    5 @! ]7 X! X! f7 I2 t  焊锡膏与红胶的区别- v) v8 _* ^! j9 o2 U. U
    4 N( P; j1 a% z/ W- w: i
      1. 红胶起的是固定作用,不会导电,锡膏也是起固定作用,但会有导电作用;
    $ d3 R- `5 m% ^( W
         2. 红胶需要经过波峰焊才能进行焊接;
    / A6 u% r+ A% r# Z* S3 h; o2 J4 Y
    0 L2 B2 ?$ ^/ _* ?  3. 红胶过波峰焊时温度要比锡膏过波峰焊温度低;
    $ T- d1 ?0 K# v4 e, t  w  p
         4. 红胶一般是作为辅助材料来使用,一般用于固定,因为锡膏可以导电,所以经常在焊接的时候使用。
    8 e4 v3 Y! @$ _7 \4 l  SMT工艺中红胶工艺与纯锡膏工艺选用依据' a! n  k% L8 _4 I$ n- y
    $ y( \( M: _# P* Q, F% _
      一般产品上没传统插件元件的情况,会采用锡膏制程(包括单面,双面或多层板)。有传统元件的单面板,焊锡面会采用红胶制程。一面有传统元件的双面板,一面会采用锡膏制程,另一焊锡面会采用红胶制程。
    4 K. k! D' w1 Y: \+ o# b6 w3 S0 V3 R2 q6 M- l% R# [
      红胶制程须再经波焊制程,完成零件与PCB的焊接,流程稍长,增加人力与制造成本,锡膏制程经回流焊便完成焊接,流程相比较短,节约人力与成本,产品生产周期短,提高市场竞争力。
    . j7 o9 _. l/ [0 ]& M4 ]2 u
    6 e' }1 d; f; @0 f& \  锡膏钢网与红胶钢网的区别. Q3 x8 J' U1 ^
    ! c* P$ a7 L% g2 B, y# K' c  首先,开孔位置的不同,锡膏钢网开孔直接按贴片焊盘位置1:1开孔,这样方便锡膏直接漏在PCB焊盘上面,便于焊接!而红胶钢网特殊一点,它的作用是刷胶水,粘贴器件方便焊接,所以开孔是开在器件焊盘之间的位置。所以,钢网用途开错,就无法返工,只能报废了。
    ) \( B& i" J; `* ^$ q! O7 W9 N1 i9 a3 Y7 R6 F  `0 G& W
      锡膏钢网:开孔在焊盘上;
    6 _; C$ O' I$ |) Z% y2 R8 D
    4 k" ]' A* T5 k  红胶钢网:焊盘之间开孔。) I, j' n/ p9 q, ]; r
    6 g8 g+ c" `6 ~  b8 [  其次,锡膏钢网和红胶钢网,是针对不同的PCB器件贴片加工工艺来决定的!一般PCB同一面,贴片器件比较少,而插件器件比较多的情况,使用红胶钢网工艺会增加。1 A+ G1 h+ A: C! G
    ; O& @" n+ |3 h) G  一般贴片加工厂家会根根PCB板的元件设计不同,来决定是做锡膏钢网还是红胶钢网,一般插件多的,要过波峰焊的,就用红胶钢网工艺。插件元件不多,不过波峰焊的,用人工焊接的,采用锡膏钢网工艺。当然,这个得由客户根据贴片加工生产情况来决定。
    ; L7 r" ~, I9 d- Y
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2022-8-26 13:24 | 只看该作者
    这两是不一样的
    GMT+8, 2025-9-28 09:58 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
