查看: 209|回复: 2
allegro 扇出后,过孔有电气连接吗 ?
发表于 2022-8-24 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是 allegro 扇出 只是 在 "合适" 的位置 打了个过孔,其实和内部 哪个层(POWER 和GND)也没有连接,( e0 j+ g+ A1 s( B  d) r' ]; M) ?
因为POWER 和GND是用户命名的,但也可以命名为ONE或TWO,只是个代号,而不能确定其电气属性,allegro 不可能以此为依据 确定哪层是 地,哪层是电源,只有 等到分割内电层或分割地层 并且 指定内电层或地层  需要  连接的网络的时候,才能使  过孔   和 某一层的 某块铜皮    建立了相连?# Z7 l0 z2 D! O
发表于 2022-8-24 11:08 | 只看该作者
感谢,这东西好啊。
发表于 2022-8-24 11:45 | 只看该作者
谢谢楼主,很不错的东西
GMT+8, 2025-7-20 06:34 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
