查看: 191|回复: 3
集成于射频芯片的LDO电路设计/仿真报告
发表于 2022-8-23 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一部分 应用...................................................................................13 x# Z. z0 S4 _+ w* d5 p
LDO 的分析与设计............................................................................................................................................ 18 N' f& A$ e) I6 N
LDO 芯片的特点................................................................................................................................................ 1* x  d0 x4 _8 ]. A% i
LDO 芯片的详细性能参数................................................................................................................................ 1
" B& t) s* @/ ]. E/ s第二部分 电路设计报告...................................................................5) J+ J9 e1 g% P3 J& ^. j1 @' [
整体电路上电启动模块 ..................................................................................................................................... 54 g: H6 N* {8 M0 E9 u; `
电流偏置模块 ..................................................................................................................................................... 7
2 [, A& F5 z/ `% ]9 W带有修调功能的基准模块 ................................................................................................................................11/ ?9 n/ k6 A+ V6 q$ m
带隙基准源的修调电路设计 ........................................................................................................................... 21
, Y1 S4 p* P/ i! b2 r8 P+ E3 f预调整放大器模块 ........................................................................................................................................... 231 D0 y7 [" \' ]/ ^/ J4 f6 L
低通滤波器模块 ............................................................................................................................................... 27
! ?0 ^# ~( O4 C5 H: f8 E( e9 k. M0 s保护电路模块 ................................................................................................................................................... 31
- X2 A! a8 j- y0 c9 T电压跟随器模块 ............................................................................................................................................... 397 w* M! ]. I  ^  Q9 E
第三部分 总体电路的仿真 ............................................................43
# L0 M( @+ i: M2 r0 v8 w直流参数........................................................................................................................................................... 44+ ], E1 m' H0 |/ Z6 L, j, R
线性调整率....................................................................................................................................................... 45  Z% j4 B, V4 L9 ^
负载调整率....................................................................................................................................................... 46! O& L4 ^$ O+ N3 {  `! J$ U. T  \9 V
静态电流........................................................................................................................................................... 464 L9 n, y% [: W' r
瞬态仿真........................................................................................................................................................... 47
' J7 N8 B, T6 I# V, E  F# k噪声仿真........................................................................................................................................................... 489 D0 d& d6 c' s/ X" u$ `
交流特性仿真 ................................................................................................................................................... 491 l5 V* Z2 Z2 T  h' v. }
PSRR 特性仿真 ................................................................................................................................................ 52
7 p% ]2 }3 I; z3 C8 u/ \第四部分 LDO 芯片版图设计.......................................................561 X  H0 e/ C/ D+ }+ e1 D  e3 ?; }
' T0 c* U; M$ `. j/ D6 I
第一部分 应用
: ^# |/ s- J% N% ?, k2 ]LDO 的分析与设计
0 E: w% o) Z9 g2 i3 D4 y本论文完成了一种应用于集成于射频芯片的LDO的分析与设计。本文主要从稳定性、负载瞬态响应、电源抑制比和噪声四个方面进行了分析。然后,采用SMIC 0.18μm CMOS工艺完成了包括功率调整管、电阻反馈网络和误差放大器三个部分的电路设计,并用cadence Spectre对设计的整体电路进行了仿真和优化,最终实现电路的设计要求,而且可以在片内集成。可在0.1mA~300mA的负载电流范围内稳定工作,电路正常工作时温度范围:-55℃~+125℃,该电路工作电压范围为2.1~3.6V,输出电压1.8V,输出电压在全范围的波动:≤4mV,输出电压准精度:≤10mV,最小压差在300mV以下,静态电流≤60uA;在10Hz~100KHz范围内的内部输出噪声积分约为,≤20μVRMS@20mA、≤50μVRMS@80mA、≤100μVRMS @300mA;电源抑制比(PSRR,在10KHZ以下):≥60dB@20mA、≥60dB@80mA、≥60dB@300mA;线性调整率:≤0.1%;负载调整率:≤1%;启动时间:≤100us;电压瞬态响应:≤30us;负载瞬态响应:≤50us;输出启动电压过冲:≤100mV;集成输入欠压过压保护、输出断路保护。另外集成过温保护以及输入软启动电路。
" w% K  g: G* @
% q; `: T- N+ q1 T$ RLDO 芯片的特点3 R- D- M& P- }7 h# o& N
●低静态电流5 `0 P" K- r$ a8 f5 f! W! W! L7 ^
●0.1mA~300mA的负载电流范围内稳定工作,带载能力强
/ R( w9 e6 d0 G- d9 z●在10Hz~100KHz范围内的内部输出噪声小3 b/ D7 v- g7 R4 ~! T9 N' ~; k
●高电源抑制比(PSRR,在100KHZ以下)2 u# h% p1 Q$ ~' t# f: m& \
●可全片内集成4 R7 S" M# I, {0 I" _+ f
0 @( r8 {4 O! e8 j% XLDO 芯片的详细性能参数# j4 ^# l8 Q0 W4 b6 u# o
下面将集中讲述一下此次芯片电路设计应该满足的条件,以便于在电路设计过程中有一个总体的设计框架和设计思路。2 V/ K0 \$ V' ]" w. m# V6 R
衡量LDO的性能参数较多,下面介绍主要的几种性能参数。从对这些性能的分析过程中,可以看到各个性能之间不是独立的,性能和性能之间会相互影响和制约。因此,在设计时,要根据具体要求来具体分析。
: a6 W3 {# O+ U2 G6 M4 }6 U4 Z1)电压差(Dropout Voltage)   ?8 H2 h# o7 r4 O; E. X* H+ W
当输入电压下降时,输出电压不能再恒定在预定的值,这时的输入电压与预定的输出电压的差值就是电压差。在实际设计LDO时,为了达到更高的效率,常常希望电压差越小越好。一般通过增大功率调整管的尺寸,就可以使电压差减小。但是调整管尺寸的增大,会对稳定性、负载瞬态响应及电源抑制等性能有很大影响。因此,在设计时,需要根据具体要求来具体分析。8 e; ?& m' Y2 N/ M& s" L* m
2)静态电流(Quiescent Current)
: |  w4 b6 d4 t静态电流也叫接地电流,是LDO内部电路所消耗的电流,等于输入电流与负载电流的差值"低的静态电流能提高LDO的效率,延长电池的使用时间。静态电流包括带隙基准电压源和误差放大器消耗的电流,及调整管通过采样电阻网络到地的漏电流。对于用MOS晶体管做功率调整管的LDO,由于MOS是电压控制器件,因此它的静态电流与负载电流无关。
3 \2 d8 Q8 x' K" z) `9 D4 z  }7 ?! Q$ ~( N& S( P5 {, h* [
5 T8 Y8 K5 z! G' }
集成于射频芯片的 LDO电路设计报告.pdf
1.24 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-8-23 10:18 | 只看该作者
发表的帖子,感觉很厉害,很棒
发表于 2022-8-23 11:07 | 只看该作者
看一看,学习学习
    2025-7-25 15:22
  • 签到天数: 1136 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-8-23 13:17 | 只看该作者
    不错不错,很是深度和地道,值得学习下
    GMT+8, 2025-7-28 00:05 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
