: R/ a% g2 F/ m) ?/ ]5 @
" q& W+ ?4 G- K& m3 tXL2401C 芯片是工作在2.400~2.483GHz 世界通用ISM 频段,集成微控制器的的SOC 无线收发芯片。( h/ r6 N. O& {
该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片内含以EPROM 作为内存的8 位微控制器,专为多组PWM 的应用设计。例如灯控,遥控车应用。 采用 CMOS 制程并同时提供客户低成本、高性能、及高性价比等显著优势。XL2401C 核心建立在 RISC 精简指令集架构可以很容易地做编辑和控制,共有 55 条指令。 除了少数指令需要个时序,大多数指令都是 1 个时序即能完成,可以让用户轻松地以程控完成不同的应用。
) u/ @3 A0 N/ Q1 c6 V5 QXL2401C芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC 等认证。- m4 k1 y! [, Q2 i
需要样品可以前往芯岭技术淘宝店铺内购买。 9 ^' m" K# R: C- S. Y3 [$ k) f1 z& o
XL2401C规格书v1.1a.pdf
(2.13 MB, 下载次数: 1)
一、XL2401C典型应用领域: 无线鼠标键盘; 电视和机顶盒遥控器; 无线游戏手柄; 遥控玩具; 有源无线标签; 智能家居及安防系统。
/ R* { U+ I: h' p4 w$ N
5 x$ l& A# ?; x6 x- N% ^ 二、XL2401C主要特征 1、工作电压范围:2.5~3.6V 2、2Kx14 bits EPROM 3、128 bytes SRAM 4、8 层程式堆栈 (Stack) 5、一组 8 位元上数计时器 (Timer0)包含可程式化的频率预除线路 6、二组 10 位元下数计时器 (Timer1, 3)可选重复载入或连续下数计时 7、38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波之极性也可以根据数据作选择 8、内建看门狗计时 (WDT),可由程式人体控制开关 9、内建上电复位电路 (POR) 10、内建低压复位功能 (LVR)。 12、八种硬体中断:Timer0 溢位中断, Timer1 借位中断, Timer3 借位中断, WDT 中断, PA/PB 输入状态改 变中断, 两组外部中断输入,低电压侦测中断。 13、功耗较低 发射模式(0dBm)工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流3uA。 14、节省外围器件 支持外围4 个元器件,包括1 颗晶振和3 个贴片电容; 支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板天线; 芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。 15、性能优异 125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm; 发射输出功率最大可达8dBm; 抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC 等认证。
3 Z5 R4 D3 {3 B; ?4 r% v
4 Q( d" [' E1 p l& c- e# q) |9 e |
