查看: 339|回复: 3
如何用Matlab实现高斯信道仿真
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-8-22 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如何用Matlab实现高斯信道仿真
    , g1 S& N2 l5 S) B6 s
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-8-22 14:38 | 只看该作者
    Tz是要输入的信号,然后通过下面代码对它加上方差为0.2,均值为0的高斯噪声8 n' W4 m9 ^* B4 b3 g9 u+ l
    len=length(Tz);
    + d* ^. j1 w" H8 B, C& G' |std_val=0.2; ; U, p* I  E3 H3 x# O$ D
    m=std_val*randn(1,len);%加入高斯噪声 - Q& J; y& b- r) b% d4 {( I
    Tz=Tz+m
    ) A" X, A8 P, i: K. a
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-8-22 14:46 | 只看该作者
    可以用matlab自带的cftool工具箱,很好用。首先在command window里敲入cftool,然后输入你想要拟合的向量和对应的x坐标,生成数据;然后通过fitting按钮,选择你生成的数据,选择任意你想要的拟合方式,就可以进行拟合了。
    好的,我试下  详情 回复 发表于 2022-8-22 14:57
    2022-1-29 15:04
     楼主| 发表于 2022-8-22 14:57 | 只看该作者
    purpose_857 发表于 2022-8-22 14:46& G1 w# p& c' A
    可以用matlab自带的cftool工具箱,很好用。首先在command window里敲入cftool,然后输入你想要拟合的向量和 ...
    * }$ P( M6 o# Y8 q/ d8 I好的,我试下
    / N: S4 M' ^7 i/ j: m
    GMT+8, 2025-10-5 04:04 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
