查看: 292|回复: 2
射频ADS中负载牵引的一些经验心得分享
发表于 2022-8-22 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADS中负载牵引的一些经验心得5 ?% M+ [! N% Y
加入ADS群半年多来,不时在群里面碰到有人问做负载牵引时出现的不收敛问题,虽然自己也自告奋勇的出来聊几句,奈何自己的文采有限,无法说清楚这个问题。其实我自己半年前也曾为此问题困扰一个星期之久,幸好有群里面的流星和羽纤二位大哥的指点,二位对我在ADS操作和射频微波功放方面的困惑进行了无私的指点,加快了我完成了雷达发射机的研制进程,对此我深表感谢。前些时候,群里面部分同样如我半年前一样在负载牵引上遇到困惑的人邀请我写一个实例,用这个实例来说明如何解决负载牵引中碰到的不收敛问题,由于这几天我刚接手了另外两个雷达发射机的研制项目,一直没有抽出足够的时间来写,今天有时间就做个注解,写得不好,不要介意,但愿本文档对一些刚入门的新手在碰到负载牵引时出现的不收敛问题能提供一些帮助。
' a+ T  l- {# v
7 W' a7 m+ Y3 t. v5 T下面我以Freescale 的新一代功放管MRF6V2300 作为例子来说明负载牵引问题。MRF6V2300是freescale 推出的新一代功放管,CW输出功率为300W,额定漏工作电压为50V,工作频率为10-600MHz,价格仅500 元一只,是米波雷达和广播电视发射机的廉价实用管子。其datasheet 上提供了三个典型的频率点的输入和输出阻抗:27MHz,220MHz,450MHz。# a! R7 F, v9 m! v; s
% O; X+ m0 O8 p: C3 F+ J# n
( a; F% ^/ j  T参考静态偏置电压典型值为2.6V 时,其静态偏置电流典型值是 900mA,因为比较容易,这里面我不作静态电流的仿真了,直接采用静态偏置电压2.6V(ADS仿真结果是 919mA)。
8 V- ^: O( {! C+ P$ W) A4 `  i8 y. [/ l& _0 ^
先仿真频点 f1=27MHz,datasheet上显示其输出负载 Zload=3.50+j*0.19。我们打开ADS,新建一个空白原理图,在其工具栏的 DesignGuide 上点击下拉菜单中选 择Amplifier 点 1-Tone Nonlinear Simulations 展开 , 选择Load-Pull-PAE,Output Power Contours 然后点击OK 按钮就行了,出来如图1-1 所示的原始原理图和图1-2 所示的原始仿真图
: P3 Z' ~: ^2 v/ [& i% Q
ADS中负载牵引的一些心得.pdf
609.07 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-8-22 11:03 | 只看该作者
谢谢分享,很好很棒
发表于 2022-8-22 13:30 | 只看该作者
支持楼主 很好很实用
GMT+8, 2025-7-27 23:54 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
