查看: 390|回复: 2
SMT制程工艺注意
发表于 2022-8-18 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT工艺检测:
一、单面拼装:
5 ]: R' ^0 }/ Y: q4 C' L3 R1 ~3 a
来料检测 => 丝印焊膏(点贴片胶) => 贴片 => 烘干(固化) => 回流焊接 => 清洗 => 检测 => 返修
" H# E2 y/ I' V8 ?
4 a5 r- J' s* X5 t+ m
二、双面拼装:
A:来料检测 => PCB的A面丝印焊膏(点贴片胶) => 贴片 => 烘干(固化) => A面回流焊接 => 清洗 => 翻板 => PCB的B面丝印焊膏(点贴片胶) => 贴片 => 烘干 => 回流焊接(最好仅对B面 => 清洗 => 检测 => 返修)
此工艺适用于在PCB双面均贴装有PLCC等较大的SMD时选用。
B:来料检测 => PCB的A面丝印焊膏(点贴片胶) => 贴片 => 烘干(固化) => A面回流焊接 => 清洗 => 翻板 => PCB的B面点贴片胶 => 贴片 => 固化 => B面波峰焊 => 清洗 => 检测 => 返修)
: I/ E6 j% R1 |. i9 z5 t
此工艺适用于在PCB的A面回流焊,B面波峰焊。在PCB的B面拼装的SMD中,只要SOT或SOIC(28)引脚以下时,宜选用此工艺。
( T, ]+ S6 b  d7 J. w: C
* a( i  l2 G& p: U3 V+ w" G
三、单面混装工艺:
来料检测 => PCB的A面丝印焊膏(点贴片胶) => 贴片 => 烘干(固化) => 回流焊接 => 清洗 => 插件 => 波峰焊 => 清洗 => 检测 => 返修
5 m& _( h" v% T& s. l) W" \
四、双面混装工艺:
% c) W$ y* l" m8 r
A:来料检测 => PCB的B面点贴片胶 => 贴片 => 固化 => 翻板 => PCB的A面插件 => 波峰焊 => 清洗 => 检测 => 返修
' k6 Q; Y% U# @
先贴后插,适用于SMD元件多于别离元件的状况
) A# t  Y0 ?* t6 a: }; Z% c9 f  B9 I" |9 O
B:来料检测 => PCB的A面插件(引脚打弯) => 翻板 => PCB的B面点贴片胶 => 贴片 => 固化 => 翻板 => 波峰焊 => 清洗 => 检测 => 返修
3 Y* o4 p% K5 k5 \- ?0 i7 \. h$ H
先插后贴,适用于别离元件多于SMD元件的状况
0 q0 q  m2 d0 G+ W
C:来料检测 => PCB的A面丝印焊膏 => 贴片 => 烘干 => 回流焊接 => 插件,引脚打弯 => 翻板 => PCB的B面点贴片胶 => 贴片 => 固化 => 翻板 => 波峰焊 => 清洗 => 检测 => 返修
A面混装,B面贴装。
  j3 T+ c- ?& n( ~6 @$ _
D:来料检测 => PCB的B面点贴片胶 => 贴片 => 固化 => 翻板 => PCB的A面丝印焊膏 => 贴片 => A面回流焊接 => 插件 => B面波峰焊 => 清洗 => 检测 => 返修
A面混装,B面贴装。先贴双面SMD,回流焊接,后插装,波峰焊
E:来料检测 => PCB的B面丝印焊膏(点贴片胶) => 贴片 => 烘干(固化) => 回流焊接 => 翻板 => PCB的A面丝印焊膏 => 贴片 => 烘干 =>回流焊接1(可选用局部焊接) => 插件 => 波峰焊2(如插装元件少,可使用手艺焊接) => 清洗 => 检测 => 返修
A面贴装、B面混装。
# B" Q. R: N& p& [. r0 \" e) V; ?( E, m6 s- Z& N1 [
五、SMT工艺流程------双面拼装工艺
A:来料检测、PCB的A面丝印焊膏(点贴片胶)、贴片、烘干(固化)、A面回流焊接、清洗、翻板;PCB的B面丝印焊膏(点贴片胶)、贴片、烘干、回流焊接(最好仅对B面、清洗、检测、返修)
0 A# g  M1 F# Y0 B; s9 m! t5 k
, y2 K0 _$ L0 X
B:来料检测、PCB的A面丝印焊膏(点贴片胶)、贴片、烘干(固化)、A面回流焊接、清洗、翻板;PCB的B面点贴片胶、贴片、固化、B面波峰焊、清洗、检测、返修)
1 B. m) q, J& V4 n3 R
& L7 Y2 T5 V) e$ d, z
    2022-12-26 15:46
    发表于 2022-8-18 14:58 | 只看该作者
    都是做完一面再做另一面
    GMT+8, 2025-9-28 07:57 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
