查看: 2717|回复: 21
画板出现莫名奇妙的DRC错误问题,请教。
发表于 2011-11-19 19:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 y" O- A% X; k% L; x! S: l$ p% U+ g' \3 w5 X/ u
我刚刚把sch update到PCB中,然后把一个元件D46放到板子中,准备布局。但是缩小视图,发现出现绿色DRC mark了。
2 h$ W5 q. u  ?" r  e0 a6 w0 M
" N1 F4 E4 [$ E+ D* h7 _但是我这才刚刚开始,第一个元件啊,都没布线,也没有覆铜,如图 0.jpg。但是放大以后又没有绿色报警了,如图1.jpg。
7 I% X6 R3 Y2 O( G+ v3 o+ U0 _! O# X* U! i
为什么会报警呢?2 H6 w+ g& Q+ y  i8 X
& A5 K; m) n4 r6 j6 D1 z) H
请高手指点一二。- W4 r. t0 @0 l' }, E! f; s5 `
谢谢
 楼主| 发表于 2011-11-19 22:52 | 只看该作者
没人知道?还是我讲得不清楚?
发表于 2011-11-20 00:55 | 只看该作者
先关闭 Tools 检查错误里的选项中的:2 R, J: D8 C& I! l7 i
1. 高度% j9 k7 Y3 @  Y  b% n- U; u$ h+ R
2. 丝印  e' Q, s& B6 N, O3 m( f
3. 元件间距等
/ e, t( h& M4 L5 I5 K( `不打勾就是关闭了
. |5 i& L* n9 u6 g; O* K
0 M1 @" n1 _, y9 m$ s9 Z2 l% b4 p5 s5 f) r) s2 w5 `  [& `( u
在DR 里也关闭这些,怎么关闭?
- n' _* Q+ d& D; z9 o间距10mil 的,你设置0mil  等等, 自己想想办法!
 楼主| 发表于 2011-11-20 02:38 | 只看该作者
已经搞定,低级错误,room没有删除。
发表于 2011-11-28 15:17 | 只看该作者
在PROJECT OPTION 中ROOM 产生项去掉勾选。就不会有ROOM 产生了。
 楼主| 发表于 2011-12-1 16:34 | 只看该作者
( L9 c" ?  g  Z6 E9 f7 ]* Z' B8 u" N$ G/ V/ c! }% |( J
在PROJECT OPTION 中ROOM 产生项去掉勾选。就不会有ROOM 产生了。[/quote]
$ p2 L1 \: g. t; w) `
- P3 @+ P5 H3 g, Z' d& z兄台,具体路径是什么啊,在project、project options、options里面没找到啊。
2 {! W2 @( W7 k/ w( ^. V; c如下图:
( A) g5 N' R) F) J! F  T0 ?  i6 h: g& x) e  E7 t9 P
9 d5 q7 E! V% D0 n% A
  m0 R/ ]& g3 S1 |' h* p, V还有,哪位知道为什么要生成这个 room啊,到底有什么作用?& u6 z  y' i  M4 a
7 e+ \' B  F; P8 `9 @" H$ ~谢谢!
发表于 2011-12-1 16:42 | 只看该作者
ilikerome 发表于 2011-12-1 16:34 % d. z& s8 z1 p7 _, \' u
, x6 H- ^' X. n
8 w4 `" J) v3 e& R6 v- Y/ q兄台,具体路径是什么啊,在p ...[/quote]
" V/ [% R) ^+ m! j' m7 r) c! B7 a) _8 |) S8 R0 P  x% c' H
ROOM 实际就是原理图的SHEET。 它是划分功能模块用的。" X- ~9 h% v& S- {8 [2 j
CLASSGENERATION中(见图) 不是OPTION。
 楼主| 发表于 2011-12-1 16:50 | 只看该作者
那就是把每张原理图对应的器件放在一起,起指示作用了?
发表于 2011-12-1 16:55 | 只看该作者
ilikerome 发表于 2011-12-1 16:50
* }3 k4 U2 n( @/ R那就是把每张原理图对应的器件放在一起,起指示作用了?
1 C/ W" F- G5 b# S0 q) _
可以这样理解!简单!
 楼主| 发表于 2011-12-1 16:56 | 只看该作者
我布局也用不到这玩意啊,感觉没用。
发表于 2011-12-1 17:04 | 只看该作者
不建议删掉room,养成不好的习惯
9 s' M( a* c- R/ ?可以在drc-placement吧room definition去掉勾选
 楼主| 发表于 2011-12-1 17:10 | 只看该作者
1、为什么不建议删除啊?1 n$ ]( I! f. y" a& f* J
" h+ B( o$ }) _3 w" J; W9 \5 X
2、新建的PCB文件中这个规则里面本来就啥都没啊?
13#
发表于 2012-2-3 11:24 | 只看该作者
ilikerome 发表于 2011-11-20 02:38
6 t& E/ T3 W7 i$ I8 D* }' R已经搞定,低级错误,room没有删除。
9 d0 C" O" C9 j9 A) I& {, b  M{:soso_e127:} 真的,有时候这些低级错误还真的不那么容易发现呢。
14#
发表于 2012-2-3 16:22 | 只看该作者
room不建议删除,里面有设置的,可以设置元件是在外面还是在里面。
1、能指点下为什么不能删除吗? 2、设置在外面还是里面是什么意思?  发表于 2012-2-3 17:10
15#
发表于 2012-2-10 17:44 | 只看该作者
zezq7sxa 发表于 2012-2-3 16:22 ; H  Q% x$ P# i
' @5 _6 _: m/ W# F3 b% A; @那个room很有用的,在对元件布局以前可以很方便看的到每个功能都在一个ROOM里面,可以对每个ROOM进行规则设定,布线,元件排列什么的。* w3 D' t1 U5 @
如果你的原理图是分层设计的话使用ROOM就很方便了。
GMT+8, 2025-7-19 22:14 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
