大家都知道,SMT贴片加工需要到正规的贴片厂家去生产,主要是因为SMT贴片加工对生产环境是有要求的,只有环境符合标准,才能进行生产。那么,到底有怎样的要求呢?下面为大家简单介绍一下。( N5 K4 R: F$ C
/ U1 ?8 F! ~ ?9 G. }4 r9 L SMT贴片加工就是利用机器一体化的设施进行生产的过程,在这个过程中,对设备、工艺材料、生产环境要求都是很高的,为了确保设备的正常运行和PCBA组装的质量,必须要达标才能投入生产。尤其是以下几个方面,更是要做到,否则将会影响产品质量:
% M N/ X( a4 |1 F' z3 x9 A) v
! y$ E, A$ a( ?/ |9 U8 J 一、平稳电压1 U! |2 h* u: o$ d5 ?
6 K; z# `' P1 L( k& D
在整个SMT贴片加工生产过程中,平稳电压是最基本的要求。因为电压是否平稳会对设备运转的功率产生很大的影响。简单的说,如果电压不稳定,达不到标准的话,整个生产过程就会受到影响。而平稳的效率需要一个平稳的电压、电源,设备功率也要达到消耗功率的一半以上。: e9 W) B F8 t l3 _9 O
6 Y3 {! {8 p' a9 O& q4 n 这样的要求,普通企业是很难做到的,因而,只有正规的贴片加工厂家才能进行生产。0 t4 I4 z( G3 N2 y6 I) u
- B' W8 h/ [: v a: I 二、温度0 r- u0 d, M3 I: d+ S- `+ ?5 n, N
0 V1 Q1 c) W* u0 B A' \& R' g/ X 在SMT贴片加工生产过程中对温度的把控也是非常严格的。根据生产需要,一般温度在二十度左右,最高不超过三十五摄氏度,最低也不能低于十五度。
s b' \: T' ]
, I: e D8 s3 a 而且,在一般的操作过程中,环境温度都保持在二十到二十六度。
0 |8 C4 [. J; p, ?8 u# s
/ K* G) y3 V$ s7 ~3 S5 V( n 三、湿度
$ J, d5 c% C# m/ b% ]9 f7 V! q# Q
; y6 M* @, c$ { SMT贴片加工对湿度也有一定的要求,加工的湿度要达到45%,而且要保持工作环境的干净和卫生,不能接触腐蚀性的气体。总的来讲,贴片厂家在生产过程中必须要有一万级的空气清洁度才能进行操作,同时还要集中空调,保持车间的温度,二氧化碳的含量。而且为了保证操作人员的健康,一氧化碳的含量也必须在合理范围之内。这样一来,就要求生产厂家严格把控车间环境。5 i8 o% }* r: G+ n
" x @: K* u% u
除此之外,还要注意排风、防静电,生产设备的独立接地,地面工作台座椅要防静电等,这些都是非常有必要的。
' s( v9 B; K6 D3 T2 S |
