查看: 203|回复: 1
pcb板打样的价格是如何估算出来的?
发表于 2022-8-15 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  pcb板打样的价格是如何估算出来的?
; J! k& x9 X: u9 R6 X" C
  很多客户在线下单时常常会质疑:这些PCB板打样的价格是怎么算出来的?下面就让小编来为你详解PCB板打样的价格组成因素。
: O4 L1 i( u& I
  一、板材不同造成价格的不同
  以板材FR4为例,一般有生益、建滔、国纪三家,价钱各不相同;板厚从0.2mm到3.0mm不等,铜厚从0.5oz到3oz不同,所有这些就造成了巨大的价格差异;在阻焊油墨方面,普通热固油和感光绿油也存在着价格差。
& ]8 l' P  @: G
  二、表面处理工艺不同造成价格不同
  常见的有:OSP(抗氧化)、有铅喷锡、无铅喷锡(环保)、镀金、沉金等,这些工艺价格越往后越贵。
+ L3 q  C7 D! N  v' L6 f; m" [8 z
  三、PCB本身难度不同造成的价格不同
  举例:两块线路板上都有1000个孔,一块板孔径大于0.2mm,另一块板孔径小于0.2mm,就会形成不同的钻孔成本;如果其他相同,但线宽线距不同,一种均大于4mil,一种均小于4mil,也会造成不同的生产成本。此外还有一些特殊工艺也是加收钱的,比如半孔、埋盲孔、盘中孔等。
. l. Z) z" {! \- h. n/ S/ w
  四、铜箔厚度不同造成价格不同
  常见铜铂厚度有:18um(1/2OZ),35um(1OZ),70um(2OZ),105um(3OZ),140um(4OZ)等;铜箔厚度越厚,价格越贵。
* i# O: ?) K; M9 k
  五、客户的品质验收标准
  常用的是:IPC2、IPC3、企标、军标等等,标准越高,价格也会越高。
& }5 F9 d* w' v9 D0 m$ H
  六、模具费与测试架
  1、模具费用:样板在做大批量时就要求开模具冲板,这样就有一套模具费用。
  2、测试费:样板一般采用飞针测试,批量就要开测试架来测,都需要收取相应的测试费;
0 Z1 p: I. ^5 w: {
  七、数量和交期也会影响价格
  数量越少,价钱相对就越贵; 交期越短,超出正常生产进度,需要额外支付加急费。
/ F. o/ A+ ~/ n5 i  L9 F0 |" m( k* H
  总结:PCB板打样的价格如何估算,本文仅提供一个大致的估算标准以供客户参考,具体价格当然还是直接咨询线路板厂家。
6 h# B: y1 E, m3 I5 m8 `. i7 T  t' J: G
发表于 2022-8-15 17:48 | 只看该作者
主要看设计工艺。
" T) ?8 D- i3 [/ F' U
GMT+8, 2025-7-18 09:19 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
