查看: 247|回复: 3
[仿真讨论] 为什么用CST算出的S11会有很多大于1的频率点
发表于 2022-8-15 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么用CST算出的S11会有很多大于1的频率点0 e* f7 y; p1 |) r" |6 g. U3 ?( L
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-8-15 16:54 | 只看该作者
    如果是transient solver, excitation要用Gaussian pulse, all ports.这样每次只有一个port被激励. 这样S11应该是低于0dB,并且相对光滑,没有很多毛刺的.
    我也遇见过,但是高斯脉冲一般不会这样。只有矩形脉冲和梯形脉冲这样。期待答案
    发表于 2022-8-15 16:55 | 只看该作者
    可能是多个port同时激励的原因吧+ D  ^* q! `6 @
    如果只是稍微大于1应该只是仿真精度不高造成的
    GMT+8, 2025-6-26 17:08 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
