查看: 281|回复: 3
[仿真讨论] 请教CST中激励源的问题
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-8-15 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    CST中激励信号的幅值单位是什么?伏特么?我看CST内设的高斯和矩形信号都是大约以1为峰值,这个1是怎么来得?归一化?: Y  B  Z, u7 q7 B. }
    另外自设的激励脉冲信号如何设定采样点个数和间隔?我定义了一个高斯5阶脉冲信号,发现输出的信号采样点时间间隔不是均匀的,这个怎么设定呢?
    2 J8 m. I; b% J' n/ ]/ b! c恳请指教一二。! R+ i# |5 o& U; m; [) f" ^
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-8-15 14:45 | 只看该作者
    激励信号的幅值单位应该是能量单位,当然能量可以用不同参量表达
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-8-15 14:49 | 只看该作者
    网格划分不同,造成的时间间隔也不同,直接造成了采样时间不同,ms解决不了,除非你认为让两个模型结构一样
    发表于 2022-8-15 14:53 | 只看该作者
    应该是峰值功率 1 W, 在帮助文件里有说明
    GMT+8, 2025-6-25 18:52 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
