PCB板焊盘不容易上锡会影响元器件贴片,从而间接导致后面测试不能正常进行。这里就给大家介绍下PCB焊盘不容易上锡的原因都有哪些?希望大家制作和使用时可以规避掉这些问题,把损失降到最低。& v$ q& h w4 @9 y' k7 r8 ~
) W& u( b0 m9 M9 w$ m- A% M第一个原因是:我们要考虑到是否是客户设计的问题,需要检查是否存在焊盘与铜皮的连接方式会导致焊盘加热不充分。
- _/ @; Q. y2 l$ i0 w2 s! B5 @ i% J2 G$ Y* ~6 ?
第二个原因是:是否存在客户操作上的问题。如果焊接方法不对,那么会影响加热功率不够、温度不够,接触时间不够造成的。1 i0 D) [0 V& |) y$ T3 m
- M. n2 B% O% ?" M: l第三个原因是:储藏不当的问题。$ r x: _( t( \5 L o, Q
& U+ d" N" L$ N) D3 v* o5 ~
PCB板焊盘不容易上锡的六个原因汇总( v% K5 c' `+ b- z' N9 r6 d
7 T. H. ~$ u: P! Q- y①一般正常情况下喷锡面一个星期左右就会完全氧化甚至更短# |7 V1 n9 T) r: A |
6 @, g/ i A& R! k' e) W1 ~5 U
②OSP表面处理工艺可以保存3个月左右) S8 i4 @0 \. T6 x& B7 c! n
+ Y. f W7 z7 s$ ^6 _5 b
③沉金板长期保存$ T1 y6 j$ ]0 a2 t' g6 n& ?" }# R: x
6 n. @/ v6 D- w3 I! B
第四个原因是:助焊剂的问题。
; _* T7 L0 I, j b7 G$ Y! g- z* r- p1 ^5 O) A, K2 D& i
①活性不够,未能完全去除PCB焊盘或SMD焊接位的氧化物质8 R/ h* i% y5 K0 V0 j, n; A/ X
# w, I1 _* M9 I0 o3 F: |* u2 b
②焊点部位焊膏量不够,焊锡膏中助焊剂的润湿性能不好
, ^" K& ^' Z& y6 K% e( ?" A: u2 I6 Q
: g( }8 b' s+ g0 t" t% U③部分焊点上锡不饱满,可能使用前未能充分搅拌助焊剂和锡粉未能充分融合;
2 y+ s$ G& Z* @) a! q4 \" ] P2 p1 t3 [& E5 [% i
第五个原因是:板厂处理的问题。焊盘上有油状物质未清除,出厂前焊盘面氧化未经处理
. n4 F% k; s: h
" @/ f4 D3 l& O) S4 S6 l第六个原因是:回流焊的问题。预热时间过长或预热温度过高致使助焊剂活性失效;温度太低,或速度太快, 锡没有融化。
$ R( m2 {* ~ }" J; b" X. J2 J" @" }8 \7 ]/ e3 U' i
